1.056 visninger
remote til flere forstærkere... {{forumTopicSubject}}
hey bg...
sidder og roder med anlæg nu...
jeg prøvede at lave remoten til den ene forstærker og trak så en ledning fra remoten fra den første forstærker og ned til den anden...
MEN så er den første forstærker tændt... :S
hvordan løser jeg dette da jeg jo ikk ka lade bilen stå med en tændt forstærker uden at den tapper betteri'et...
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 58 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.194
Følger: 18 Følgere: 13 Biler: 2 Emner: 261 Svar: 1.921
Mener du at din forstærker er tændt selvom du afbryder tændingen, fordi så er det fordi du har trukket dit remote kabel fra den forkerte ledning oppe ved radioen
jul 2006
Følger: 32 Følgere: 32 Biler: 2 Emner: 34 Svar: 469
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.542
Jamen så er det vel fordi at du har forbundet din remote ledning til en forkert port på din anden forstærker.. det betyder jo at der er et signal fra din anden forstærker som den første åbenbart tænder på
feb 2008
og ledningen er nu delt i 2 og den gør det stadig... :S
feb 2008
feb 2008
Hvis din ene forstærker tænder når der ikke er tænding på bilen, og kablet er forbundet rigtigt oppe ved radioen, ligger problemet i den anden forstærker, som åbenbart laver et output til din remote ledning..
Der kan ikke være andre løsninger, medmindre en af forstærkerne selvfølgelig er defekt
sep 2005
Følger: 12 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 192
Hvad sker der hvis du fjerner remote-ledningen? Er forstærkeren stadig tændt?
feb 2008
sep 2005
Har du prøvet at måle på remote-ledningen? Når du har slukket tændingen?
feb 2008
har os prøvet at bytte om på remoterne så 2'eren får remote først...
virkede heller ikk
Kuhlmann
hvis kun Xzound'en har remote er begge slukket... men lige så snart blaupunkt kommer på tænder xzound...
for mig tyder det på et dødt relæ i blaupunkten...
sep 2005
Har du prøvet, hvor du kun sætter remote på forstærker nr. 1 ?
Derefter skifter du, så det kun er nr. 2, der er sat til.
Altså du prøver dem enkeltvis først, så vil du kunne se, hvilken en der evt. har en fejl.
feb 2008
sep 2005
Men så snart du sløjfer remote-ledningen videre, er den ene konstant tændt.
Lyder underligt, du bliver nød til at finde et måleinstrument, og måle om der spænding på eller ej.
dec 2007
Følger: 7 Følgere: 8 Biler: 1 Emner: 31 Svar: 6.665
prøv evt. at tage et helt nyt kabel og sætte til, eller prøv med at samle to ledninger ved headuniten og sæt dem til hver deres forstærker.
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
(4'') Madsen #
Ind til en kompetent forhandlern der kan vejlede dig ordentligt... du får intet ud af folks gætterier her... Jeg kan kun komme på at det er en "Fejl 40" altså en brugerfejl... = DU har lavet noget forkert... ind til carsound eller bd-audio... Og hør om de vil hjælpe dig...
jul 2008
Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 157 Svar: 6.384
ellers prøv med en prøvelampe (med almindelig pære i) og bruge strømme på remoten i den forstærker som forbliver tændt og se om den slukker efter lidt tid.
du kan også prøve og måle spændingen med et multimeter når alt er tændt samt når du har taget tændingen.
