Kommentarer på:  Ground zero bas kasse mål?
  • #1   10. apr 2010 mikkel p, t/s paramtrene?? den har jeg ikke hørt om før? kan du forklre?
  • #2   10. apr 2010 Vedvarerne belastning:. 2000 Watt
    Max belastning:.4000 Watt
    Impedans:. 2x2 Ohm
    Frekvensområde:.
    Svingspole:. 3"
    Fs:. 35,3 Hz
    Re:. 2x2 Ohm
    Qms:. 7,76
    Qes:. 0,45
    Qts:. 0.43
    Vas:. 22 l
    SPL:. 88 dB
    X-Max:. 37,5 mm
  • #3   11. apr 2010 Christian B
    Ja lad os bare vente på mikkel får et eller andet resultat når du kan gå ind på producentens egen hjemmeside og finde dette: http://ground-zero-audio.com/13_download/empfehlung/gh_gznw12.pdf
    Portet kabinet er det der står i midten... 40 liter 4" port på 30 cm...
    (PS: Har du flere spørgsmål til netop den enhed er du velkommen til at spørge en der rent faktisk har haft den... )
  • #4   12. apr 2010 Mikkel P
    He he... winisd pro er sgu også gyseligt mangelfuldt... nok derfor jeg bruger andre programmer også...
    Her er desuden en lille detalje jeg nok skulle have kommet ud med før...
    Tallene på hjemmesiden er godt nok korrekte... men man får et meget godt resultat hvis man lige giver enheden 7 liter mere... altså 47 liter... Så bliver det også marginalt lettere at få plads til en port...
  • #5   12. apr 2010 har du prøvet probox? Der er delte meninger om hvorvidt det er korrekt i sine udregninger... men jeg har nu ofte fået fine resultater med det... efter at have eksperimenteret bagefter i praksis også dog...
