ang støj og manglende Sub effekt.. {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen.. har haft lidt problemer med anlægget.. og for at sige det mildt så fatter jeg intet af det.. så det sagt..
men nu ska i høre.. med det samme at radio'en tænder så kan man høre "blæse-lyd" også selvom musikken ikk er begyndt at spille.. nogen ideer om hva det kan være?
og og og, min sub gir ikk rigtig alt effekt føler jeg.. har skruet helt op på forstærkeren og på radio'en.. men subben banker bar ikk ordentlig igennem.. har rodet lidt med ledningerne for at se om det ku være dårligt stel, og har skiftet phono kabler men var det heller ikk.. og ledninger ligger heller ikk for tæt.. nogen andre ideer?
OPSÆTNING:
Eonon EO821 Head Unit
Ampire Monoblok forstærker kan ikk huske størrelse men nok til sub i hvertfald..
10" rockfort fosgate sub i 21,2 L. Lukket Kasse fra thansen..
Håber i kan hjælpe for er virkelig på bar bund..
på forhånd tak..
aug 2006
Følger: 97 Følgere: 95 Biler: 5 Emner: 13 Svar: 44
hvis du lige læser teksten endnu en gang så finder du nok ud af at jeg ikk på noget tidspunkt skriver at jeg regner med det bedste af det bedste.. spørg egentlig bar om man ka gøre noget for at se om det blir bedre..
og aner du tydeligvis intet om jo.. så hvorfor overhovedet blande dig?
Bilgalleri Om Og Om Igen..
aug 2006
men regner ikk med at mit anlæg er guld værd OVERHOVEDET ikk.. men ved bar at det er meget normalt at man rent faktisk kan høre sub'en OG DET KAN JEG IKK.. derfor Mener jeg at der er noget galt..
og den er sat til og den for det strøm den ska både fra plus og minus.. og den spiller..
aug 2006
og stel forbindelsen er i orden.. har os prøvet at flytte den andre steder hen men gjorde ingen forskel..
har os lige prøvet at løsne subben så den fik mere luft.. hjalp heller ikk
øhm.. ja den bevæger sig lidt..
senere idag prøver at jeg at skifte til en anden subwoofer.. bar for at se om det er der fejlen er.. har nemlig en xzound 12" som jeg ved spiller noget bedre.. så må jeg prøve at se om den os spiller af bæ..
også vil jeg prøve at trække en stel ledning fra bilens batteri og om til stel på forstærker, altså bar ved siden af bilen for at se om det virkelig er stel..
altså phono er sat til sub udgang på radio, og på radioen kan man ikk indstille sub udgangen (ret nitte) men alle indstillings muligheder på radioen er sat på 0.. men har prøvet at sætte bas på +5 og blir det ikk meget bedre af så spiller baghøjtalerne bar mere bas..
fuck hvor er det indviklet.. puuuha..
aug 2006
har du en idé om hva den "blæse" lyd kan være?
den er der os selvom forstærker er taget fra.. så er det radioen?
aug 2006
ja har skrabet malingen af.. har os prøvet at rykke den..
nej kan forstærkeren ikke.. men forstærkeren er stærk nok.. men har os en anden forstærker jeg vil prøve at sætte til..
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
Det med at svine folk til herinde, er der en anden der er ansat til!!
