3.274 visninger | Oprettet:
Søren H
Søren H
11. feb 2004
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 2
HVAD ER EN KONDENSATOR????? {{forumTopicSubject}}
Hej!!!
Jeg har hørt så mange snakke om hvad en kondensator er og hvad den bruges til, men jeg fatter det ik. Så hvis der er en der hgar lyst til at skære ud i pap for mig hvad en kondensator er og hvad den bruges til og hvordan den bruges. Så bare skriv et indlæg her.
Jeg har også hørt et eller andet om 1 farad til 1000watt... Ka det passe og hvorfor i det forhold?
Forresten hvordan installerer man en kondensator?
Tak for jeres svar hvis skriver et indlæg...
Ps. Vi får kun ting at vide ved at spørge...
Kommentarer på:  HVAD ER EN KONDENSATOR?????
  • Inge H
    Inge H Tilmeldt:
    feb 2004
    Følger: 1 Biler: 1 Svar: 3
    #1   11. feb 2004 En kodensator er en slags svamp som suger til seg strøm, og leverer strømmen hurtig til forbrukeren (mye hurtigere enn ett batteri).
    Til en forsterker vil den funke som ett batteri som raskt gir strøm til forsterkeren når f.eks. bassen pulserer.
    En kodensator består invendig av tynne plater i stål med tynnt papir mellom platene (kort sagt).
    En kondensator kobles til + og chassi så nærme forsterkeren som mulig, med korte kabler, for å gi nok og raskt nok strøm til forsterkeren.
  • Jacob M
    Jacob M Tilmeldt:
    okt 2003
    Følger: 1 Emner: 4 Svar: 12
    #2   11. feb 2004 Meget kort så er det et slags batteri, den kan dog levere strøm meget hurtigere end et almindeligt batteri.
    Er meget velejnet til dem der høre vild tecno hvor batteriet normalt ikke kan følge med til basen.
    Det er rigtigt at 1 farad svarer ca. til 1000watt. hved dog ikke hvorfor de regner sådan.
  • Jacob M
    Jacob M Tilmeldt:
    okt 2003
    #3   11. feb 2004 Fair nok du spørger. Jeg syntes også der er mange "fremmedord" når man snakker bil og anlæg
  • Søren H
    Søren H Tilmeldt:
    feb 2004
    #4   11. feb 2004 Enormt mange tak for indlæggende.
    Har dog et spørgsmål til. Sidder en kondensator mellem batteriet og forstærkeren eller mellem forstærkeren og højtaleren/suben???
  • #5   11. feb 2004 Den sidder mellem forstærker og batteri.
    John Sahl
    Bilstereobladet.dk
  • Inge H
    Inge H Tilmeldt:
    feb 2004
    #6   11. feb 2004 Kondensator bør kobles slik:
    + og gods til forsterker som vandelig.
    Egen kabel fra + forsterker til + kondensator. Maks 20cm lang kabel.
    Kondensatorens - bør ha egen gods-forbindelse. Ikke sammens med godsforbindelsen til forsterkeren. Maks 20cm lang kabel.
  • #7   11. feb 2004 skal lige siges at man kan se om man har brug for en kondensator hvis alt dit lys i/på bilen blinker når du skruer op for musikken! for så skal du have en kondensatror så den for noget power!
    fra raller
  • #8   12. feb 2004 det er rigtigt, men hvad fan... gør man når lyset STADIG blinker efter man har monteret en kondensator??
  • Inge H
    Inge H Tilmeldt:
    feb 2004
    #9   12. feb 2004 Da bør man sjekke for dårlige kontakter på + og - siden.
    Det kan også hende batterie ikke klarer å gi nok strøm til kondensatoren. Batteri svakt/dårlig?
    Har selv fått det probleme p.g.av dårlig kontakt ved sikring + gammelt batteri som begynte å bli svakt (men bilen starta alltid lett)
  • #10   13. feb 2004 det er en sprit ny seat ibiza...
    og jeg har efterset alle forbindelser?
    kan der være noget andet galt?
  • #11   26. jan 2012 kan være du har købt en for lille kondensator og du så skal havde en større for at den kan klare at levere nok til forstækeren
