radio radio
Woodstock DAB54 er en cd-radio som, foruden normal FM/AM radio, også har en indbygget DAB-modtager.
Cd-afspilleren kan afspille normale cd/ -r/ -rw samt mp3-musik.
Desuden kan der afspilles mp3-musik via MMC-slot (Multi Media Card) og optages med buffer fra DAB til MMC / SD-kort. Bufferfunktionen gør det muligt at optage hele sangen op til 10 sekunder efter den er startet. En typisk solid Blaupunktradio som alligevel ikke er helt typisk.
Der er nemlig indbygget DAB-tuner, dvs. at du kan høre det nye digitale radiosystem uden ekstra tunerbokse. Designet er Blaupunkt som man kender det og betjeningen er nem og overskuelig. 4x50Watt forstærker.
Verdensnyhed!
Den Digitale Radio recorder Woodstock DAB 54 er med optagefunktion.
Digital Radio er ikke kun fremtidsmusik, men en radiostandard for modtagelse uden forstyrrelser, der slår igennem i stigende grad over hele verden. Og det er ikke underligt, for generende knitren og susen hører fortiden til med Digital Radio.
Det gælder også radiooptagelse, der er muligt med Woodstock DAB 54. Skulle din yndllingsmusik blive spillet på Digital Radio - så optag den på det Multimedie kort som stikkes ind foran i radioen (der hvor KeyCard'et også benyttes) og afspil den igen og igen i cd-kvalitet.
Apparatet forener med DAB og MP3 to digitalteknikker i et kabinet. På nær få komponenter er det en fulddigital autoradio, der kan monteres i standardskakten på alle biler. Den er velegnet til digital klangbearbejdning af høj kvalitet af alle audiosignaler fra transmissionssystemet Digital Radio og modtagelse af bølgeområderne FM, MB og LB. Ved FM-modtagelse sørger DigiCeiverens digitale tunerkoncept for god klang og Radio-Daten-System RDS for hurtig omskiftning til den frekvens, der modtages bedst.
FM, MB, LB
DigiCeiver
Radio Text
Hukommelse for 30 faste stationer
Station Naming
Dynamisk betegnelse (Radio Text)
Modtagelse af primære og sekundære services
Visning af programtype (PTY)
Forvalgsmuligheder for Vejret, sport, Trafik nyheder
Service følger (DAB/FM, Ensemble)
Signalstyrke i display
Afspilning af audio cd'er/cd-rom'er
CD-RW kompatibel
Disc Naming
CD-mix
CD-tekst
DMS (Multi CD-styring)
MMC/SD kortlæser
Afspilning af MP3 -musik fra MMC / SD-kort
Forsinket optagelse af DAB via databuffer på MMC/SD
Bit rate (8-320 kbit)
Spilleliste (TPM)
Komfortabel MP3-browsing
4 x 26 W Sinus
4 x 50 W Max. Power
Digital parametrisk selvmålende 5-bånds-Equalizer
AutomaticSound (GALA)
4-kanals Preamp-Out (4 V)
Sub-Out
Flip Release Panel
KeyCard
TMC-Out FM/DAB
Forberedt for telefon-/navigation-lydgengivelse
DOT-matrix display med grafisk evne
Displayfarve VarioColour (4096 farver)
Natdesign i VarioColour (16 farver)
Frontfarve sort
Ratfjernbetjening RC 10 (ekstratilbehør)
Fjernbetjening RC 10 H (ekstratilbehør)
DAB-antenne medfølger ikke, men rude-antennen 150567 passer direkte til DAB6650 uden adaptere. Ellers benyttes 150566 (kombineret FM/DAB-tagantenne).
den her radio tage Forstærker???
radio
