730 visninger
Hvilken str. sikring? {{forumTopicSubject}}
Hej.
Jeg har en Pioneer 4100SD med en sikring på 10 Ohm. Den får ikke strøm nok, så jeg skal have trukket et 12V+ kabel ude fra batteriet. Mit spørgsmål er så.... Skal der en sikring på ledningen ca. 10 cm efter batteriet og i så fald hvilken str. sikring skal der bruges? Det kabel som jeg vil bruge er købt i Jem & Fix og ligner dem, som bruges i stikkontakter i huse m.m.. Det er rimlig stift og tykt. Det skal vel være en 2-3 meter langt.
Takker på forhånd!
jan 2003
Følger: 32 Følgere: 35 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 7.332
feb 2006
Følger: 70 Følgere: 70 Biler: 1 Emner: 163 Svar: 5.913
Følger: 23 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 91 Svar: 4.040
feb 2006
jun 2008
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 18 Emner: 252 Svar: 804
feb 2006
feb 2006
jun 2008
feb 2006
jun 2008
Det 12V+ kabel som jeg bruger fra ledningsnettet til HU'en kører med en sikring på 8 amp, har det nogen betydning når HU'ens sikring er på 10?
feb 2006
feb 2006
jun 2008
Har spurgt forhandleren jeg købte HU'en hos. Og han sagde hvis Imperdansen kom under 3,5 så ville HU'en slukke, da den opfatter det som en kortslutning.
feb 2006
dec 2004
Følger: 69 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 88 Svar: 3.537
Og på den måde du beskriver problemet....
Så lyder det som om, at når du her de 4 høttalere sat til, så overbelaster du den indbyggede forstærker i radio´en.
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.801
jun 2008
HU'en kan også finde på at gå ud ved lavere lydstyrke. Så tror grunden lægger ved at den skulle blive overbelastet. Så jeg må vel prøve at kigge ledningerne til højttalerne igennem en gang til... Forstår det bare ikke helt, for når jeg har kun fronthøjttalerne sat til, så fungerer det uden problemer og det samme gælder når jeg kun har sat baghøjttalerne til. Men lige så snart der er sat min. 3 højttalere til, så opstår problemet.
jun 2008
jun 2008
jun 2008
