lys blinker har prøvet alt {{forumTopicSubject}}
hej bg nu syntes jeg har prøvet alt hvad der bliver forslået her inde
min opsætning af anlæget er
hu jvc kd-r701 http://www.thansen.dk/product.asp?c=4139041769&n=-2100663142&pn=-1379348468
forstærker Power Acoustik BAMF5500/1D http://www.ice-shop.dk/product_info.php?cPath=124_163&products_id=353
kondensator Power Acoustik PC1.5F http://www.ice-shop.dk/product_info.php?cPath=197&products_id=399
2 subs koblet op til 1 ohm pioneer tsw257d4 http://www.pioneer.eu/eur/products/archive/TS-W257D4/index.html
så til problemet mine lys bliker når jeg skruger op. jeg har forstøret stel til batteriet uden held jeg har sat kondensator på systemet det hjalp lidt men ikke nok. det der hjalp mest var da jeg montered et 400 ambæres batteri men lyset bliker stati og når jeg starter bilen er det lidt være. bilen er en lille fiat brava
jul 2007
Følger: 21 Følgere: 21 Biler: 3 Emner: 307 Svar: 7.762
dec 2009
Følger: 15 Følgere: 14 Biler: 1 Emner: 14 Svar: 197
Daniel B lige købt nyt hos bilexperten som lovede mig af det sagens kunde trække 300 ampære. og selvom det nye kabel er en del tykkere har det sati ikke hjulpet og kablet er 5 meter
dec 2009
og lige en lille ting til hvis det måske hjælper når jeg skruger godt op og lader den stå og banke falder min spænding til omkring 9 volt hvis jeg så skruger ned igen stiger min spænding lige så stille igen til 13.2
jul 2007
dec 2009
dec 2009
dec 2003
Følger: 3 Følgere: 1 Biler: 3 Emner: 20 Svar: 277
dec 2009
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.595
dec 2009
dec 2009
okt 2008
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 3 Svar: 119
dec 2009
jul 2007
da jeg byggede mit anlæg i bilen om havde jeg også problemer med at lyset blinkede... det blev løst ved at investere i et batteri beregnet til autostereo, og at opgradere stelforbindelser, jeg satte også et ekstra kabel fra plus på generatoren og direkte til batteriet... men umiddelbaret er jeg enige med de andre, du har et anlæg der trækker meget strøm, batteriet har så ikke kapacitet nok til at levere den strøm hurtigt nok, og du har en generator der ikke kan følge med. dvs at den ikke kan lade batteriet op hurtigt nok...
dec 2009
jul 2007
dårligt/for svagt batteri (kan ikke afgive strømmen hurtigt nok)
Eller dårlig kabelføring/dårlig kontakt på kablerne..
men du siger når du skruer godt op så falder strømmen til 9 volt.. det er så et tegn på at generatoren ikke lader som den skal, enten er generatoren ved at være færdig, eller også er der dårlig forbindelse på kablerne..
Følger: 45 Følgere: 45 Biler: 1 Emner: 65 Svar: 8.852
dec 2009
jul 2007
hvor bliver strømmen opbevaret?.. Batteriet..
hvad fører strømmen videre til der hvor den skal bruges?? Kablerne...
så tjek de ting... evt forbedre dem..
dec 2009
dec 2009
dec 2009
dec 2009
jul 2007
og har du testet hvad generatoren lader med??
men ja... et optimeret batteri er vejen frem når man har et anlæg der kræver strøm... men det er også vigtigt at du kan lade batteriet op..
dec 2009
