1.038 visninger
hjælp til tilslutning {{forumTopicSubject}}
Er der en der præcis kan forklare hvordan man tilslutter sit komponentsæt sammen med sin bass og forstærker??? Det er en 5kanals????
Det er angående med kabler osv
mar 2003
Følger: 29 Følgere: 30 Biler: 4 Emner: 2 Svar: 1.066
aug 2010
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 31 Svar: 91
mar 2003
aug 2010
Når kompsættet så er sat på til kanal 1 og 2, hvor for det strøm fra, Forstærkeren???
mar 2003
Enhedernes strøm er jo det signal som forstærkeren sender ud til dem.
Forstærkeren skal ha en plus en stel og en remote.
De 2 resterende kanaler gør kun at du kan sætte et par højtalere mere til hvis du har lyst. Der sker intet ved at der ikke er koblet noget på dem.
aug 2010
jul 2009
Følger: 14 Følgere: 13 Biler: 6 Emner: 16 Svar: 710
Kabel fra forstærkeren går jo i delfiltret, og så fra delfiltret går der kabler videre ud i henholdsvis bashøjttaler og diskant.
Det lyder ikke som om du er HELT rutineret i det her, måske skulle du finde en eller anden du kan give lidt penge for at lave det her, inden du brænder din bil af...
aug 2010
Nej jeg er ikk rutineret i det her,
Men så fortøl mig enkeltvis hva jeg skal gøre! Er jo ikk dum?
Jeg har komponentsæt
HU
5kanalsforstærker
Bass
Så fortæl lige hvordan det enkeltvis skal monteres, hvis du er så flink???
jul 2009
Højttalerkabel fra kanal til delfilter, og så kobler du diskant og bashøjttaler/mellemtone på delfilteret. x2 (højre og venstre)
Så er der røget 2 kanaler.
Og så kan du sikkert brokoble din subwoofer på 2 af de resterende kanaler... sikkert de to sidste, eller de 2 første, men det burde stå på selve forstærkeren, eller i manualen. En brokobling er hvor du tager + fra en kanal, og - fra en anden. Så får du lidt mere effekt til din bas. Men hvis det ikke giver nogen mening kan du selvfølgelig også bare koble den til på 1 kanal, og så lade de to sidste stå tomme.
Giver det mening, hva'!?
Mvh.
aug 2010
jul 2009
aug 2010
jul 2009
aug 2010
http://pr-autostereo.dk/oscommerce_st/catalog/product_info.php?cPath=22_60_39&products_id=603
jul 2009
Bare husk at man godt kan dø af strøm, og at en bil godt kan riste hvis man dummer sig.
Pøj pøj med det!
aug 2010
Der var en indgang ikk og der skulle højtalerkablet ind i?
og i den anden enden ligner det på billedet at der er flere udgange?? what
jul 2009
Det skal nok give mening, når du står med det i hånden...
mar 2005
Følger: 95 Følgere: 92 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 5.176
Du brokobler kanal 1-2 til at brokoble med det ene phonoudtag, 3-4 brokobler du så med det andet phonoudtag... Det gør du får noget mere effekt på dit frontsæt... Desuden får du evt os muligheden for at prøve at drive systemet aktivt hvis det skulle have intra når din forstand på dette bliver noget stærkere... 5 kanal er en dissideret sub kanal, og har næsten altid en langt højere udgangs effekt end de andre 4 kanaler... Derfor skal subben på kanal 5...
aug 2010
mar 2003
aug 2010
mar 2003
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.595
No offense...
mar 2005
