anlæg går ud {{forumTopicSubject}}
Hey Hey...
Fået sat mit nye anlæg i.
HU CDA9887R
Forstærker Alpine PDX 4.150
Kombonent sæt DLS Iridium 6.2
men det virker kun "perodisk" og går ligsom ud engang imellem. Alle stik sidder 100% som de skal og der er perfekt forbindelse over alt med gode samlinger ikke thansen løsningen, og alle dele af fordelere og sikringsholdere er alle af mærket audison så burte være fint. kablet er 50 og 25mm til plus og 25mm stel hvor malingen er slebet af osv..
Men som sagt går forstærkeren ud engang imellem.
Nu tror jeg selv det er fordi der skal et nyt batteri til.
Sidder stadig kun uselt standart 65Ah batteri i og orginal generator.
Uden at være professor. Er jo ikke raket fysik. Bare for lige blive bekræftet i dette vil det så ikke også være jeres mening? eller kan det være andet. Hvad mener i.
aug 2007
Følger: 6 Følgere: 5 Biler: 2 Emner: 19 Svar: 67
feb 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 27
aug 2007
aug 2007
En 25mm stel forbindelse hvor malingen er slebet af og har GOD forbindelse fra forstærkeren samt 50mm stel forbindelse fra batteriet i motorrummet hvor samme er gjordt. burte være mere end nok for trække en lille 600wrms 4kanals forstærker
aug 2007
Connect this lead to the remote turn on lead of you ampifier or signal processor. (tager fra alpines manual over alle stik)
aug 2007
sep 2003
Følger: 47 Følgere: 51 Biler: 2 Emner: 37 Svar: 425
Hvis du har mulighed for det så sat det op indenfor med nogle små stykker ledning så du er sikker på at det kører..Din fejl lyder underligt og forstærkeren burde ikke bare sådan slukke som beskrevet.. 65ah batteri er RIGELIGT til at trække den forstærker i over 1 time
sep 2003
prøv evt. at pille det hele fra og se om forstærkeren stadig slukker?
anlæg går ud
