927 visninger | Oprettet:
Mazda 626 (ledningsnet - audio) {{forumTopicSubject}}
Hej har lige hentet en MazdMazda 626 2.0I combi coupe fra 1992
desværre har tidligere ejer skruget samlemuffen af og taget headunit + stik ud. istedet for at klikke stikkene af hu'en og lade stikkene sidde.
har så selv en samlemuffe.
men nu kommer det klassiske spørgsmål.
Hvilke ledninger høre sammen :O?
har 2 ledninger 1 med 4 mindre ledninger (det må være til power. hukommelse. antenne og "ground" .
og den anden ledning med "højttaler" udgangene. men aner ikke hvilke der høre sammen, og aner heller ikke hvilke ledninger der er til power ground osv.
håber i kan hjælpe mig. på forhånd tak.
Kommentarer på:  Mazda 626 (ledningsnet - audio)
  • #1   12. dec 2010 Mål på det, så har du svaret..
  • #2   12. dec 2010 kan sku da ikke måle hvilke ledninger til højttalerne der høre sammen.
    og ja kan da godt måle hvor den har konstant 12 V men hvad så med el antennen. samt hukommelse ?
    ground kan man eventuelt bare tage over en gennemgang da det må være stel ?.
  • #3   12. dec 2010 Selvfølgelig kan du a måle dem.. Mål forbindelsen med et ampermeter "Gennemgang" og derefter kan du "ploppe" dem, med et 9 volts batteri.. Så ved du hvad der hører sammen.
    Konstant plus ved du jo forhåbentlig hvordan du måler. Det er så det der kaldes hukommelse. Det er samme fremgangsmåde med tøndingsplus, hvior du jo bare tænder og slukker for tændingen.
    Elantenne er jo så nok en af de sidste ledninger, der skal have en plus fra rafioen, når u tænder den.
