5.777 visninger
Emre (Kameramand for IG) G
8. okt 2007 Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.760
fjerne "generator støj fra højttalere? {{forumTopicSubject}}
Har lagt mærke til jeg har en del generator støj fra mine 6x9ere. Altså sådan en klam hyletone som følger omdrejnings tælleren..
hvordan kommer jeg det til livs?
har en b2 quattro forstærker og et sæt pioneer 6x9ere
okt 2009
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 69 Svar: 441
Følger: 46 Følgere: 45 Biler: 4 Emner: 146 Svar: 4.643
tjek om stel er i orden.
nov 2008
Følger: 11 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 53 Svar: 869
kører du over forstærker?
nov 2008
har du trukket signal kabel i den ene side, og plus i den anden ?
Følger: 26 Følgere: 25 Biler: 1 Emner: 4 Svar: 714
okt 2007
Carsten * Team Randers *:
Jep strøm i venstre side og phono i højre af bilen. Men remote er også i højre?
Gurlo:
Har prøvet en fra thansen og den var lort returnerede den efter 15min. Kender du nogle som faktisk virker?
forstærker er sat til HU og 6x9ere er sat til forstærkeren så tror jeg ska sige ja til dit spørgsmål
okt 2007
nov 2008
kan desværre ikke huske hva den hedder, og gider ikk gå ned og kigge bag min HU
men den virker i hvert fald
nov 2008
prøv at slib lidt med groft sandpapir der hvor din stel skal sidde.. og evt afkort ledningen lidt, hvis du har mulighed for det
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.588
Maling er en skod leder så de fjerner kontakten så fjern straks det.
jul 2006
Følger: 19 Følgere: 18 Biler: 2 Emner: 24 Svar: 976
og få da givet dit stel en kabelring, det andet med bare at sno omkring en skrue. det er sgu noget klamp...
dec 2008
Følger: 85 Følgere: 84 Biler: 1 Emner: 51 Svar: 2.191
Remote er strøm, og så sammen med Phonokablerne kan det give støj...
Der skal ikke meget til...
aug 2006
Følger: 31 Følgere: 32 Biler: 5 Emner: 22 Svar: 2.870
Du skal ha slebet lak væk ved din stel, så der er fuld kontakt til karosseriet.
Et støjfilter vil ikke hjælpe dig en pind. De er komplet ubrugelige.
okt 2007
remote er sammen med phono kablerne.. Altså det er en enhed i det hele. Kan det så kun være pga det eller?
aug 2006
Remote bør altid trækkes i et kabel for sig selv sammen med pluskablet, så er man helt sikker på der ik kommer støj derfra.
Nogle gange gir det støj at trække den i den ledning med phono, og andre gange er det intet problem.
apr 2004
Du skal kunne trække bilen i kablet...Så godt skal den sidde fast...
dec 2008
okt 2007
Det er lidt hjemmefusk da der ikke findes en tang i verden som kan klemme 50mm^2 kabelsko men de sidder ret godt på
Skal jeg prøve at fjerne remote imorgen og trække "remote" fra + på batteriet og se hvad der sker? så brude der jo ikk være støj i langs phono kabel
dec 2008
Så ved du da om det kan drille...
Men jeg ville koble remoten fra ved headuniten...
Så der ikke er strøm i den...
okt 2007
hvis det ikke hjælper hvad kan det så ikk være?
Følger: 32 Følgere: 31 Biler: 1 Emner: 44 Svar: 239
okt 2007
Jamen så burde kabine højttalerne også hyle? og det gør de ikke?
Det gør de tilgengæld på min vens vw tiguan..?
dec 2008
okt 2007
dec 2008
