824 visninger | Oprettet:
kNed J
kNed J
7. sep 2003
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 5
Valget mellem 2 forstærkere {{forumTopicSubject}}
Jeg har valget mellem 2 forstærkere at sætte til mit anlæg i bilen. Der er intet monteret endnu, men ville forhøre mig herinde for at finde ud af hvilken der er bedst.
Mit anlæg består af:
Pioneer DEH-4700MPB
http://i.pricerunner.com/prod/16_13_17_12_538471l/Pioneer_DEH-4700MPB.jpeg
Information:
http://www.elcity.dk/shop/default.asp?ProductID=677
4stk 200watt højtalere
og en 900watt Lukket 12" sub.
Her er de 2 forstærkere jeg har valget imellem:
Phoenix Gold M25: http://www.phoenixgold.com/webfaq/Image16.jpg
* Into 4 ohms @ 12.5/14.4 VDC
* 25/65 WRMS x 2
* Into 2 ohms @ 14.4 VDC
* 70 WRMS x 2
* Bridged into 4 ohms @ 14.4 VDD
140 WRMS x 1
Ultimate TA4320:
http://incolor.inetnebr.com/weisinator/images/ta-4320-ii.jpg
* Power output: 50 watts RMS/100 watts max x 4 (4 ohm
load), 70 watts RMS/140 watts max x 4 (2 ohm load), 140
watts RMS/280 watts max x 2 (bridged mono, 4 ohm load)
*Frequency response: 10-30,000 Hz
* Signal to noise ratio: 90 dB
* Dimensions: 9-3/4" W x 2-1/4" H x 10" L.
* Variable high and low-pass electronic crossovers,
40-240 Hz
* RCA line-level and speaker-level inputs
* Switchable bass boost
* Bridgeable and 2+1 (tri-mode) capable
* 2-ohm stable in stereo mode
* Thermal, DC offset, short-circuit and fuse protection
circuitry
Håber i kan hjælpe mig til det bedste valg
-kned
Kommentarer på:  Valget mellem 2 forstærkere
  • #1   3. jan 2006 Du kan ikke bruge nogen af dem. Du skal enten have en 5 kanals, eller en 4 kanals + en 1 kanals. Personligt vil jeg anbefale det sidste...
  • kNed J
    kNed J Tilmeldt:
    sep 2003
    #2   3. jan 2006 kan jeg ikke nøjes med at smide sub'en på forstærkeren, og trække alt andet gennem afspilleren ? Sårn at alle lyse toner spilles på de 4 højtalere og alle mørke gennem sub ?
    Eller er jeg bare total intet vidende smiley
  • #3   3. jan 2006 4 x 200 watt gemmen dit headunit? Så skal det være temmelig kraftigt for at få en okay effekt ud af det.
  • #4   3. jan 2006 Du skal regne med, at dit headunit måske max er på 4x8 RMS watt?
    Dvs.. 32RMS watt - hvilket jo ikke er en skii' faktisk.
    Så sys godt nok det ville være synd at gøre det på den måde.
  • #5   3. jan 2006 Du kunne selvfølgelig godt bruge den nederste, men så mangler du stadig en 1 kanals til subben.
  • kNed J
    kNed J Tilmeldt:
    sep 2003
    #6   3. jan 2006 jeg ejer allerede begge forstærkere. Jeg aner bare ikke hvordan man ordner flere forstærkere sammen. Så jeg kunne bruge 4 channel til alle højtalerne og 2 channel som bridged til sub'en... ville det kunne lade sig gøre med min afspiller ?
  • #7   3. jan 2006 Hvis du vil have det optimale ud af de 2 forstærkere, så skal du have 2 phono udgang på dit headunit.
    Du kan også klare den med en, og så smide et y-kabel i, så du har 2 phono stik, på 1 stik faktisk.
    Jeg ville bestemt ikke trække noget over headunitet, jeg ville hellere trække det hele om til forstærkerne.
  • kNed J
    kNed J Tilmeldt:
    sep 2003
    #8   3. jan 2006 Så jeg skal have fat i 2 gange strømkabel, et til hver forstærker, som skal trækkes i modsatte side af alle de andre kabler. 2 stelkabler til forstærkerne. 2 Phonokabler, og 2 Y-stik til phono... er der mere ?
  • kNed J
    kNed J Tilmeldt:
    sep 2003
    #9   3. jan 2006 Hva med at jeg brugte 4kanalen og monterede de 2 baghøjtalere på de 2 kanaler og lavede bridge med de sidste 2 kanaler til sub'en, så headunit kun tager de 2 sidedørs højtalere?
