815 visninger | Oprettet:
MK L
MK L
22. aug 2009
Følger: 1 Emner: 73 Svar: 322
Hvilke 2 kanals til 2 gange 12" sub? {{forumTopicSubject}}
Hej bg
Har lige fået lavet anlæg i dytten. Problemet er bare at basserne ikke slår hårdt nok når alle højtalere også spiller. Hvis man stiller på radioen, så kun den ene side spiller, så kommer der tryk på basserne. Men hvis den står så alt spiller, så er der intet tryk på. Det er så os kun en 4*100 watt forstærker der sidder.. Så er ret sikker på det en anden forstærker der skal til.
Det sådan en to basser der sidder til. Rf punch 12" stage 2
http://jyskautoudstyr.dk/?id=308088&catalogue_selected=225172_16612#225172
Og den her forstærker. rf punch p400-4
http://jyskautoudstyr.dk/?id=308088&catalogue_selected=225116_16612#225116
Over den her forstærker blir der trukket et komponent sæt og to 6,5" højtalere. Fra rf powerserie.
Tænkte lidt på denne her forstærker. Rf punch p500-2
http://jyskautoudstyr.dk/?id=308088&catalogue_selected=225114_16612#225114
Men kan den trække de to basser fuldt ud ? Er der evt en anden forstærker jeg hellere sku vælge til at trække basserne ?
På forhånd tak
Kommentarer på:  Hvilke 2 kanals til 2 gange 12" sub?
  • #1   16. mar 2011 http://www.equip.dk/shop/hertz-ep-1-3362p.html
    den her kan trække dem begge
  • #2   16. mar 2011 Prøv evt. at kigge på noget MDS T-serien. Det er digitale monoblokke = du kan sætte to basser til (:
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #3   16. mar 2011 Rene s : Den du linker til er jo kun 1 kanals ? og den gir jo flere watt en hvad basserne kan klare ? Eller det gør måske ikke noget?
    Nicklossi : Har du evt et link ? smiley er nybegynder inden for bilstereo så ved ikke så meget om det smiley
  • #4   16. mar 2011 når du kobler 2 basser på går du bare ned i ohm og får flere watt.
    jo flere watt jo mere styr over bassen
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #5   16. mar 2011 Mikkel p : Er nu helt fint tilfreds med resten af mit anlæg som også er Rf, spiller rigtigt godt efter min mening smiley
    Men den ser sku ikke helt ringe ud, og den er billigere smiley Men den gir jo mere end de 250 watt rms som basserne er på ? De køre i 2 ohm hvis det gør nogen forskel ? smiley
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #6   16. mar 2011 Nåår smiley Ja undskyld men er ikke helt klog på anlæg endnu.. smiley Men lækkert med nogen der skær det ud i pap for en smiley
    Så det du siger er at forstærkeren helst skal gi mere end hvad basserne behøver ?
    Men hvad med kondensator ? Der sidder ingen kondensator på lige nu.. Ku det evt ha noget at sige ?
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #7   16. mar 2011 Jo det er da meget interessant smiley Men lige pt så holder jeg mig til rf, har smidt en del penge efter det snart smiley Men er overbevist om at næste gang skal jeg ha noget andet, det er en smule dyrt i længden
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #8   16. mar 2011 Det jeg glad for smiley
    Okay skal den kondensator så bare være på 1 farad ? Synes jeg engang hørte noget om at 1 farad var nok til 1000 watt.. Ja, os derfor jeg "troede" at rf var et godt mærke, da det jo ikke er billigt smiley Men igen, jeg er fint tilfreds med det, selvom det koster lidt knapper smiley
    har faktisk siddet og kigget på den forstærker, men hvordan kobler jeg de to basser til, når det kun er en monoblock ? smiley Bare alle kabler ind i samme 2 huller ? smiley
  • #9   16. mar 2011 det var den samme jeg linkede til bare 1400 billigere
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #10   16. mar 2011 Det var nok der jeg havde set den før så smiley
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #11   16. mar 2011 Det os næsten sådan jeg har forbundet på, har selv kigget på den tegning der
    Har bare ikke trukket ledning fra den ene bas over til den anden, men fra begge basser ned til en terminal. Men så kom der os 4 ledninger i stedet for 2.
    Men det jo ikke det store problem at lave det om smiley
    okay, så blir det 1 farad smiley
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #12   16. mar 2011 øhm ? smiley De 4 ledninger der kommer ud fra terminalen, går hen til de 2 rear udgange..
  • #13   16. mar 2011 u anset vilket forstærker du køber eller kiger på så vil jeg råde dig til at køre de 2 basser i 4ohm alså serial forbind dem
    plus på den ene endhed og minus på den anden så forbinder du de siste 2 terminaler alså plus og minus med 1 ledning nå yder de en modstand på 4 ohm og din forstærker dempningsfaktor er i top ! = dejlige kontrol over endhederne
    du skal bruge en forstærker som giver ca 500 rms watt i 4 ohm så har den godt med overskud har den mere gør det ikke noget bare ikke skuge helt op for den
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #14   16. mar 2011 ja smiley Som på billedet, så har jeg forbundet plus og minus på begge basser.
    Så sku der fra + og - fra den ene bas, gå hen til den anden. Det har jeg ikke gjort.
    Har bare trukket en ledning fra + og - på begge basser, ned til terminalen. Det gir vel det samme ? smiley
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #15   16. mar 2011 nej. de har hver deres terminal.. Der er jo 2 plusser og 2 minusser i de to terminaler på forstærkeren.. og der bruger jeg så alle 4
  • #16   16. mar 2011 hov fik ikke lige set det var 2 x 2 ohm udgaven
    så har du kun 8 - 2 - 0,5 ohm = de skal være i 2 ohm
    så du skal lede efter en forstærker som yder 500 rms i 2 ohm ikke i 4 som jeg skrev.
    og serie forbind være endheds spoller og så parlleforbin de kabler som kommer fra endhederne så du ender i 2 ohm
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #17   16. mar 2011 john n : Tænkte også lige smiley Men tror os det er sådan jeg har forbundet det smiley
  • #18   16. mar 2011 eller du kan find en 2 ch forstæker og køre dem i 4 ohm . de kræver ikke ret mange watt så det er bestemt også en muligehed.
    det er en smag sage om man vil have en stor eller 2 små
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #19   16. mar 2011 Så blir den nok den jeg køber smiley
    Men en kondensator ? er det ligemeget hvad for en, bare det 1 farad ? smiley
    John : Tror bare jeg beholder det i 2 ohm smiley
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #20   16. mar 2011 så kigger jeg efter sådan en smiley
    Mange mange tak for hjælpen, det er virkelig noget jeg ku bruge smiley Og tak for du bar over med mig, når jeg måske lige var dum nok smiley
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #21   16. mar 2011 Kender følsen smiley
    Okay, det vil jeg da gøre, da jeg nok får flere og flere spørgsmål med tiden smiley
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #22   16. mar 2011 Er allerede igang smiley
  • #23   16. mar 2011 Hvor det UNDRER mig at der ikke er ÉN eneste der spørger ind til opkoblingen...Med det fænomen der beskrives er det jo oplagt at tro at enhederne ikke spiller i fase.
    MK L: Det du beskriver, opstår når enhedernes opkobling ikke er faset korrekt. Er du 100.00% sikker på at alle enheder er sat til i samme fase, altså med plus og minus sat éns?
  • MK L
    MK L Tilmeldt:
    aug 2009
    #24   16. mar 2011 ja det er jeg helt 100 på, har jeg nemlig været meget opmærksom på smiley
  • #25   17. mar 2011 Rockford er der lidt delte meninger om. Jeg vil selv sige det er ganske fine højtalere og basser, men de er godt nok lidt dyre i forhold til yddelsen. Du behøver ikke en kondensator (selv om det altid gavner) da du kun skal bruger 5-700Wrms for ideelt resultat uanset digital eller analog. Du må ikke være bange for analoge forstærker til subs selv om der rigtig nok er noget mere varmetab. Der er forskel i lyden, men det er en smags sag smiley Er selv mest til analoge fortærkere, så det er alle dem i min bil, og den trykker altså 140++ dB så anlog kan skam godt smiley
