2.062 visninger
Turbo motor ? {{forumTopicSubject}}
Hej Car lovers ..
Har undret mig over en ting , når man nu har turbo motor ..
en af mine venner blir ved med at sige at efter jegf har kørt skal turboen køle af .. altså stå stille og køle af .. men det behøver man da ikk så vidt jeg ved hvis ikk man har været ude og tæske bilen lidt ? Nogle der har lidt forstand på det her ??
jul 2007
Følger: 75 Følgere: 74 Biler: 2 Emner: 90 Svar: 2.020
sep 2006
Følger: 55 Følgere: 55 Biler: 6 Emner: 44 Svar: 383
lige meget om den er blevet pryglet eller ej
feb 2009
Følger: 1 Emner: 43 Svar: 258
jul 2006
Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 73 Svar: 8.248
feb 2009
sep 2006
så man tager bare nøglen og låser bilen så slukker den selv efter 2 min. tiden kan man så selv justere hvor længe den skal være tændt
feb 2009
Ku bare ikk finde ud af al det , også meed de forskellige meninger ..
feb 2009
sep 2006
feb 2009
feb 2009
apr 2010
Tempraturen i gennem en turbo kan komme op omkring 1000 grader EGT, hvis du bare stopper maskinen ned står olien og vandet stille i og omkring lejet.
Varmen fra udstødningshuset vil forplante sig til lejet hvor olien nu står stille...
Olie lavet på råolie vil kokse og selvantende lige under 200grader, det kan give koks eller belægninger omkring lejet som så igen over tid kan give problemer....
Når din motor går i tomgang vil du se EGT omkring 400-500 grader og her er problemet ikke så stort....
Hvis du lytter efter kan du på nogle turboer høre vandet klukke eller lave bobler lige når du slukker motoren, det er damp bobler.
Men det er ikke kun din turbo der har godt af at stå et min. inden den slukkes hvis du har givet den tæsk....
apr 2007
Følger: 26 Følgere: 26 Biler: 2 Emner: 122 Svar: 4.253
Turbo motor ?
