930 visninger | Oprettet:
Kondensator + forstærker problemer.. {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg har et problem med min kondensator og min ene forstærker..
Min opsætning er følgende. :
Fra batteriet går det en 50mm2 ledning til bagagerummet hvor den bliver tilsluttet en fordelerblok.
Fra fordelerblokken går der 3 x 25mm2 ledninger til den ene forstærker (GZ) og til min kondensator og til min anden forstærker. (RF)
GZ har stel ved selen i højre side, og min kondensator har i ventre side ved selen.
Min RF har stel ved - polen på min kondensator..
Nogle gange droppe min kondensator bare til ca. 10 volt. og min RF forstærker stopper med at spille.
Har selv tænkt på om det evt var stel forbindelsen.
men der har ALDRIG nogen sinde været problemer med den stelforbindelse før jeg fik fordelerblok og kondensator..
nogen der kan give et bud på hvad det kunne være?
Mvh? smiley
Kommentarer på:  Kondensator + forstærker problemer..
  • #2   3. apr 2011 Hvad der præcis er dit problem, kan jeg ikke give et endegyldigt svar på, men hver enhed skal have sin egen stel og man bruger aldrig en kondensator som fordelerblok til stel,. Udelukkende plus. Af med den stel til din forstærker og monter den på et stelpunkt.
  • #3   3. apr 2011 Tænkte nok det var stellen.
    ja altså jeg bruger 25mm2 som stelkabel også.
    men skal lige høre en ting til.
    Forstærkerne jeg har tilsluttet får stadigvæk "glæde" af kondensatoren selvom de ikke er direkte montere til kondensatoren, ikk?
  • #4   3. apr 2011 Der er delte meninger, omkring montering af en kondensator. Producenterne foreskriver, at man trækker en plus, der deles i en fordelerblok, der deler ud til alle enheder.
    Men tager man lidt logisk på tingene, så vandrer strøm den korteste vej, hvilket vil sige at bruger man kondensatoren som fordelerblok på plussiden, så burde det give bedste reslutat.
  • #6   3. apr 2011 Fint nok smiley
    så BDOG du ville sige at det ville være bedre at montere min 50mm2 ledning direkte på kondensatoren og så 50mm2 ned til fordelerblokken og så videre ud derfra?
    og så skal jeg selvfølgelig lige tjekke min stelforbindelse
  • #7   3. apr 2011 Nej, ville slet ikke bruge en fordelerblok.. Men køre fra kondensator til begge forstærkere.
  • #8   3. apr 2011 Okay smiley
    så er spørgsmålet bare hvordan jeg får forlænget min 50mm2 ledning da jeg jo har skåret den til fordelerblokken.
    Men det skulle jeg nu nok kunne finde ud af
  • #9   3. apr 2011 Den kan du jo med rette forlænge med en sikringsholder.. Der skal alligevel (teoretisk) sidde en sikringsholder i begge ender, da der vil være strøm fra begge ender, i tilfælde af en kortslutning.
  • #10   3. apr 2011 Så præcis hvor skal sikringerne sidde?
    1 ved batteriet og 1 lige før kondensatoren på 50mm2 ledningen?
    eller hvor skal den sidde?
    og tusinde tak for hjælpen BDOG smiley
  • #11   4. apr 2011 Det er helt korrekt. Og det var så lidt.
