940 visninger | Oprettet:
Forstærker opsætning.... {{forumTopicSubject}}
Hej BG
Jeg skal have smidt noget lyd i bilen, og har derfor været inde på "lageret" og finde de gamle forstærkere frem.
Jeg mangler lidt hjælp til opsætningen, da jeg er lidt i tvivl om hvordan jeg får det bedste resultat ud af min instalation.
Jeg har følgende forstærkere der skal monteres...
2 stk Phoenix Gold XS 2300
1 stk Phoenix Gold XS 6600
Min første indskydelse er at bruge de 2 XS 2300 til hver deres sub, og så trække front og rear med XS 6600...
Hvad mener i at der vil være det mest optilmale at gøre med disse 3 forstærkere ?
Mvh. Kenneth
Kommentarer på:  Forstærker opsætning....
  • #1   17. apr 2011 Det skal lige nævnes at det er 2 stk sub (Boston pro 10") og 2 sæt (Boston pro 6.5) forstærkerene skal trække.
  • #2   19. apr 2011 Nu det er phoenix gold og boston du bruger så er der nok ingen herinde der vil svare dig.. Griner...
  • #3   19. apr 2011 Prøv lige at smid data på dine forstærkere til mig
  • #4   23. apr 2011 Hvad skulle der være galt med Phoenix Gold Og Boston ?
  • #5   23. apr 2011 Att: Thomas A
    Data På Phoenix forstærker..
    XS-6600:
    4 ohm Mono 180 x 2 300 x 1
    2 ohm Per Ch. 90 x 4 150 x 2
    4 ohm Per Ch. 50 x 4
    6 Channel Power Amplifier
    Dead Silent Turn [on/off] TAIM(r) Circuitry
    2 Ohm Load Approved
    Superior Thermal Capacity
    Built-in Low pass Level Control
    Differential Speaker Level Inputs for Lease installs
    24dB Crossover [HP/LP] with Aux Output
    Adjustable Crossover Range: 40 to 800Hz
    Dimensions: 15.3 L by 11.5 W by 2.1 H Chassis
    XS-2300
    Output Power:
    4 ohm stereo 12/13.8 VDC 25/75 WRMS x 2
    2 ohm stereo 13.8 VDC 150 WRMS x 2
    4 ohm bridged 13.8 VDC 300 WRMS x 1
    Crossover Frequencies 20Hz to 20kHz (Rnet factory set at 100Hz)
    Crossover Slopes 24dB per Octave
    Dimensions 8.85"L x 9.25"W x 2.1"H
    Håber det var denne info du forespurgte smiley
    Svar kan mailes på denne mail adr:
    kenneth-hansen@webspeed.dk
    Mvh. kenneth
