3.511 visninger
kasse Liter til Boxter db shark {{forumTopicSubject}}
hej bg
jeg søger en der vil hjælpe med at designe en kasse til mine 2 Boxter db shark 2000 W-rms. kassens størrelse er lige meget. det skal bare spille mest mulig db.
det skal ikke være lukket kabinet.
Forstærker: Sinus live Sl-A3000
jun 2009
omkrign en 50 liter portet... så skal porten bare tunes til ca 50-60 hz alt afhængig af bil... dog hvis det er den brava du har den skal i ville jeg tune lidt lavere så du får dit peak mellem 45-50 hz...
nov 2008
Følger: 32 Følgere: 42 Biler: 5 Emner: 20 Svar: 439
aug 2010
Følger: 17 Følgere: 16 Biler: 2 Emner: 22 Svar: 52
!-Wedel-! C super mange tak så ved jeg det
og hvilke porte skal jeg bruge og hvor mange?
jun 2009
Virkelig... en ekspert? Håber ikke han selv påstod han var det for så er han nemlig alt andet end det...
36,7 liter er fint hvis det er for at få enhederne til at lyde godt... (Det kan de ikke men held og lykke alligevel) Men kassen skal være større hvis den skal kunne virkelig trykke igennem...
PS: Mit kabinet forslag tidligere var naturligvis pr enhed..
jun 2009
Som minimum 2 stk 4" porte... i korrekt længde... Eller du kan også sagtens bruge slotport... (Ofte bedre til lydtryk... )
aug 2010
er det sådan 2 her jeg skal have fat i så
http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=275&pk=27&produkt=Aeroport_4
nov 2008
jun 2009
Ja men den type programmer tager ikke højde for om kassen skal bruges til SQ eller til SPL... Den tager kun højde for T/S parametrene... f.eks. hvis jeg skulle følge T/S parametrene på mine nuværende subs så skulle de have en kasse på 22 liter portet hver... men med en port på 44 cm... det giver ikke ret meget mening... De programmer giver kun et forslag til et kabinet ud fra T/S parametrene...
Jeg har deltaget i db-drag i de sidste 6 år... og endnu har jeg ikke oplevet at subwooferen spillede højest i det kabinet der var regnet ud efter T/S parametrene... så Ekspert har din forhandler eller ven ikke været...
jun 2009
Chris H
Ja men du skal være sikker på længden af portene...
nov 2008
jun 2009
Ja som et allround kabinet... til rent lydtryk kan du ikke bruge programmet til ret meget... lad nu være med at forsøge at vade mere i det...
aug 2010
jun 2009
aug 2010
er det rigtigt hvis jeg laver kassen:
Højde = 35 cm
Bredde = 70 cm
Dybde 50 cm
= 122,5 liter
eller er det for meget med 22,5 liter til det basser, og porte fylder i kassen?
jun 2009
aug 2010
hvor skal jeg placer mine porte for at det bliver bedst
jun 2009
Er det meningen du skal deltage ved F&F show?
aug 2010
men jeg går igang med at lave min kasse nu.
jun 2009
aug 2010
og så skal jeg have købt en forstærker til mine små højtalere.
jun 2009
I dB-drag tæller dine komponentsæt osv ikke med jo... kun subwoofere og forstærkere dertil... Så der er ingen undskyldning...
aug 2010
jun 2009
aug 2010
så jeg laver kassen på 105 L indvendig mål.
med to Areoport 4" (ca. 20-25 cm lange)
i 22 mm mdf. med lim rundt i kanten og en masse skruger
jun 2009
aug 2010
altså et skillerum i mellem?
jun 2009
aug 2010
