3.080 visninger | Oprettet:
Nyt anlæg købt - Strømkabel tykkelse ? {{forumTopicSubject}}
Hey alle.
Her I weekenden vil jeg montere mit nye anlæg, men nu har jeg læst frem og tilbage her inde på forummet om hvilken størrelse strømkabel man skal bruge og vigtigheden ved det rigtige valg.
Så nu ville jeg høre om I kan bekræfte det jeg er kommet frem til eller om I har nogle gode råd.
Jeg har købt:
Ground Zero Hydrogen GZHA 1.1200DXII
Type: 1 Kanals Digital Forstærker
1900 Watt Max (GZ Watt!)
500 Watt RMS @ 4 Ohm
900 Watt RMS @ 2 Ohm
1400 Watt RMS @ 1 Ohm
Ground Zero Hydrogen GZHB 30XBT
Størrelse: 12” (300mm) - GZHW 30X
1600 Watt Max
800 Watt RMS
2.5” svingspole
Dobbelt 2 Ohm svingspole
Ground Zero Hydrogen GZHC 13X
Antal: 2 stk.
Størrelse: 5.25" (130mm) / 0,8" løs diskant
Princip: 2-vejs komponentsæt
2 x 120 Watt Max
2 x 80 Watt RMS
Freq. Resp. 55Hz – 22KHz
Impedans: 4 Ohm
SPL: 91dB
Ground Zero Hydrogen GZHF 652X
Antal: 2 stk.
Størrelse: 6.5" (165mm)
Princip: 2-vejs coaxial system
2 x 140 Watt Max
2 x 90 Watt RMS
Freq. Resp. 45Hz – 22KHz
Impedans: 4 Ohm
SPL: 90,5dB
Pioneer GM6200F
Maximum Output Power 4 x 120W or 2 x 300W (4Ω)
Continuous power output (RMS) 14.4V (20Hz-20kHz/4Ω): 4 x 60W / 2 x 150W (bridged)
14.4V (20Hz-240kHz/2Ω): 4 x 75W
Load impedance capability 2 - 8Ω
Distortion < 0.01 %
S/N ratio > 95 dB
LPF 80 Hz
HPF 80 Hz
RCA terminals Yes (input/output)
Speaker Terminals Screw-type
High Voltage Input Capability 400 mV - 6.5 V
Chassis size (W x H x D) 300 x 361 x 336 mm
Unit weight 3.9 kg
Jeg fandt så denne tabel http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb_large_wm/340469_l.jpg , som fortæller hvordan jeg kan beregne mit amp forbrug og derved finde størrelsen på strømkablet.
Jeg er noget frem til et amp forbrug på 190 amp.
GZ fortærkeren levere 900 RMS watt i 1 ohm
Pioneer forstærkeren levere 4x60 watt i 4 ohm.
Så jeg sagde 4x60 = 240 + 900= 1140 x 2= 2280 / 12v = 190 amp.
Så ifølge tabellen skal jeg bruge 50m2 kabel til 5 meter.
Er dette rigtigt ?
Subben er en 2x2ohm og derfor vil det vel være optimalt at smide den i 1 ohm på forstærkere i stedet for 4 ohm?
Jeg vil så smide en strømfordeler på, så jeg kan få strøm til begge forstærkere. Jeg tænkte så på at købe en der laver 1x50m2 om til 2x25m2.
Jeg har lavet en beregning på GZ forstærkeren og det lyder følgende: 900*2= 1800 / 12v= 150 amp.
Dette kabel skal så ikke være mere end 1-2 meter og ifølge tabellen siger den at kablet skal være = 25m2 / 35m2.
Så burde det vel være okay med 25m2.
Hvis alt dette er korrekt, så vil det sige, at jeg skal bruge 5meter af 50m2 og 1-2 meter af 25m2 ?
Hvad med sikringen i motorrummet ? Skal den så være på 190 amp da dette er mit fylde forbrug eller skal den være større eller mindre ?
Jeg har kigget på dette sæt fra THansen http://www.thansen.dk/product.asp?c=5293249032&n=1200267213&pn=1220701200
Men det er så med en 200amp sikring. Må den godt være større end mit samlet forbrug eller skal den være mindre?
Jeg håber at I kan forstå hvor jeg vil hen.
Så alt hjælp lige fra gode råd til hjælpsomme kommentar modtages.
Mvh
Patrick
Kommentarer på:  Nyt anlæg købt - Strømkabel tykkelse ?
  • #1   11. maj 2011 Det lyder jo meget godt alt det med tabellen, hvis du føler dig tryg ved at bruge den syntes jeg du skal det.
    Da dette ikke er et overdrevet anlæg men alligevel i den gode ende.
    Jeg syntes at 50mm2 kabel er for overdrevet. Jeg ville vælge et 35mm2 hele vejen igennem.
  • #2   11. maj 2011 35mm2 hele vejen igennem! du har slet ikke noget at ruge 50mm2 til noget..
  • #3   11. maj 2011 Okay jeg omformulere mig.
    Er mine beregniner rigtigte ang amp forbrug?
    Sættet fra Thansen kan det bruges?
    Er det bedre og køre 1 ohm med subben i stedet for 4 ohm.
    Hvis jeg køre 35mm2 hele vejen, hvordan får jeg så splittet strømkablet op så begge mine forstærkere kan monteres?
    Hvor stor skal sikringen i motorrummet være ? Større eller mindre end mit samlet forbrug?
  • #4   11. maj 2011 For at få strøm til begge forstærkere, skal du have en strømfordeler:)
  • #5   11. maj 2011 sikringen ved batteriet skal være større end anlæggets max forbrug og kablets strømværdi skal være større end sikringens... hvis du splitter kablet så husk sikringer på de små kabler os...
  • #6   11. maj 2011 Du har ret i dine Amps Patrick.
    Og sættet fra Thansen er fint til dit setup.
    Som Henner siger der skal også sikringer på din ledninger fra splitter til forstærker men alt dette er med i det sæt der smiley
    Kan kun sige go for it smiley
  • #7   11. maj 2011 Oki jamen så køber jeg det sæt smiley
    Hvor store sikringer skal der så være til hver forstærker ?
    Nu kunne jeg kun lige finde oplysningerne på Pioneer forstærken.
    Den køre med 2x25amp sikringer.
    Skal den sikring jeg så sætter imellem fordelerboksen og forstærkeren være større end 50 amp ?
    Og så havde jeg læst et sted at det også anbefales at skifte selve stelforbindelsen i motorrummet. Den skal ved så være min. samme tykkelse som strømkablet, ikk ?
  • #8   11. maj 2011 Patrick A.
    Jamen de sikringer der skal til forstærkeren skal være den samlede Ampere størrelse som sikringerne i forstærker dvs. 25 + 25 = 50. Så skal der en 50 Ampere sikring på ledningen til forstærkeren.
    Den skal ikke være større! Da du så brænder sikringerne i forstærkeren smiley
    Ehm nu har jeg ikke selv lavet et ekstra stel i motorummet, selv da jeg kørte uden kondensator stod mit lys ikke og blinkede.
    Men alligevel for meget stel er bedre end for lidt stel, så lav det alligevel hvis du har mulighed for det smiley
  • #9   11. maj 2011 Jamen så tror jeg efterhånden jeg er helt med smiley
    så mange tak for hjælpen.
    Men skriv endelig hvis I har noget at tilføje.
