894 visninger | Oprettet:
størrelse på port i åben kabinet? {{forumTopicSubject}}
Dav bg
Hvad gør det af forskel på lyden om porten er større eller mindre, og kortere eller længere?
Skal til at lave en kasse i weekenden og ville bruge noget pvc rør.
Men er der noget grundlæggende? F.eks. Kortere = dybere? Eller er det bare at prøve sig frem.
Kommentarer på:  størrelse på port i åben kabinet?
  • #1   9. sep 2011 hvis du er til en stram fast bas så skal du have lukket
    og det med røret er jo enheden der bestemmer hvor mange tommer skal være for at få den optimale lyd og tryk
    hva for en enhed er der tale om
  • #2   9. sep 2011 BullAudio ESW12
    Max. Effekt: 400 Watt
    Effekt RMS: 200 Watt
    Frekvensområde: 25 - 400 Hz
    Impedans: 4,5 Ohm
    Magnetvægt:: 1140 g
    Ydre diameter: 313 mm
    Udskæringsdiameter: 275 mm
    Kanthøjde uden ring: 6 mm
    Kanthøjde med ring: 15 mm
    Indbygningsdybde: 140 mm
    Samlet dybde: 155 mm
    Magnetdiameter: 140 mm
    Fortrængningsvolumen: 3,0 Liter
    Thiele/Small-parametre:
    Fs: 25 Hz
    Redc: 3,65 Ohm
    Qms: 4,5
    Qes: 0,46
    Qts: 0,42
    Vas (Sd): 75 Liter
  • #3   9. sep 2011 Byg kassen som denne her... den må passe siden de har lavet den.
    http://www.carsound.dk/produkt.asp?id=5156&produkt=Bull_Audio_ESW12_-_Subwoofer
  • #4   9. sep 2011 Hvis det er mere effekt / tryk du prøver at få ud af den, tror jeg det er umuligt.. så skal du op og give nogen flere penge for en subwoofer smiley
  • #5   9. sep 2011 Thomas D, den kasse skulle være "for lille" i forhold til det optimale for enheden.
    Og der er heller ikke plads til en kasse med de mål, den skal ind bag sæderne i en kassevogn. Så den skal laves i nogle ret specielle mål.
  • #6   9. sep 2011 Når okay.. Jamen du må jo lave kassen med de rigtig litermål, et "basrør" vil ikke give mere lyd hvis kassen f.eks er alt for lille smiley
  • #7   9. sep 2011 Thomas D
    Det er jo det jeg skal i weekenden, defor spørger jeg til porten, når jeg alligevel laver kassen, så det hele kan blive færdig og monteret smiley
  • #8   9. sep 2011 Men så køb sådan en her
    http://shop.lfaudio.dk/shop/dls-flexporte-403p.html
    Det er flex, så kan du selv rette på længden og klippe til hvis det er.
  • #9   9. sep 2011 Thomas D
    Det kanjeg da ikke bruge til noget? Jeg spørger om der er nogle grundlæggende "regler" for hvordan lyden sku ændre sig i forhold til str og længde på porten.
    Jeg har fast rør jeg laver den af.
  • #10   9. sep 2011 Der er nogle almindelig guidelines når man bygger kassen selv.
    - Som udgangspunkt skal porten være på samme side, og i samme højde som enheden.
    - Siden bag enheden må ikke være vinkelret på enheden, så opstår der stående bølger i kassen (lav en skrå bagvæg).
    - Selve formen på boksen skal helst være så "firkantet" som muligt (undgå underlige ekstra rum for at få volumen op - trykket skal kunne forplante sig let ud fra enheden).
    - Indersiden af kassen beklædes med tyk filt eller lign.
    - Materialet som kassen skal bygges af, skal være så massivt som muligt. Tyk MDF-plade er udemærket her. Jo mindre væggene bevæger sig, jo mere tryk bliver omdannet til lydbølger.
    - Hvis du vælger et portet kabinet skal du sørge for at porten har runde kanter i enderne for at undgå modstand for trykbølger (og endda "suse"-lyde hvis den er meget gal).
    - Portens længde beregnes som:
    Længde = [(8466.4 * R^2) / (Vb * Fb^2)] - (1.463 * R)
    R = Port radius
    Vb = kassens volumen
    Fb = tunings frekvensen.
    Hvis du følger disse grundregler bliver det ikke helt dårligt smiley
    Hilsen en BSc.EE smiley
  • #11   9. sep 2011 Se, det var lige præcis det jeg søgte! Tak for det!
