1.228 visninger
problem med anlæg {{forumTopicSubject}}
jeg har et problem med mit anlæg
jeg kan hører støj når jeg kører. men jeg har et filer på
jeg ved ikke hvad det kan være
har brug få hjælp
okt 2005
Følger: 22 Følgere: 19 Biler: 3 Emner: 78 Svar: 266
jan 2011
Følger: 42 Følgere: 41 Biler: 1 Emner: 5 Svar: 14
jan 2011
jan 2011
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
jan 2011
apr 2004
Eks betyder "dårlig stel", ikke bare et for tyndt kabel, og ofte når folk har købt kraftige kabler tror de at alt pr automatik at alt er i fineste orden, hvad det angår!...Dårlig stel kan forekomme ved dårligt crimpede kabelsko (noget jeg oplever i LANGT de fleste tilfælde når folk har forsøgt at fastgøre en kabelsko uden det rigtige værktøj), fysisk dårlig forbindelse til karossen (eks placeret ovenpå et beslag), dårligt udtag til stel-punkt (for tynd pladedel), dårlig gennemgang (lakeret del), dårlig afkobling på batteri (typisk løs, eller fedtet polsko), dårlig afkobling til generator, defekt diode-bro i generator, irret/udtøret kabel til bilens stelpunkt, løse kabelsko fra batteriets udtag m.fl.
Der er MANGE flere ting i det, end man lige tror, og det kan derfor være en stor hjælp, og især en tids-besparelse, at få det gennemgået.
Udover det strøm-mæssige -som førnævnt, kan brud på signal-vej, højttaler-kabel, forkert montering af højttaler-enhed, forkert træk af kabler også spille ind, ligesom en HU (cd/radio) der før har været benyttet i et "forkert monteret" setup, også have taget permanent skade...
Det "filter" du har på, laver en galvanisk adskillelse mellem din forstærker, og en pågældende HU. Derved er det kun lyden fra HU der passerer, mens den stel som normal er fælles (eftersom vi i en bil benytter en "common ground", vil blive adskilt.
Det er samme princip som i forbrugs-elektronik hvor man benytter en "skille-trafo" og dermed ikke har direkte forbindelse til el-nettet, men kun til den overførte energi...Anyway...Hvis støjen opstår selv med et filter på, er det med 99% sikkerhed fordi støjen genereres i selve HU, hvilket kan skyldes flere ting...Og igen vil jeg anbefale dig at du allierer dig med én der ved noget om det.
Det er umuligt at vejlede ordentligt, når man ikke "ser patienten", og uanset hvor gode råd folk herinde kan komme med, vil det stadig hjælpe dig mere (især til fremtidig brug) at få gennemgået netop DIT setup, og lokalisere netop den fejl der foresager det...
problem med anlæg
