843 visninger | Oprettet:
anlæg slår fra og kommer igen? {{forumTopicSubject}}
dav
har et problem med mit anlæg det består af
pioneer 5200 sd
xzound 1400 watt forstærker
alpine højtalere
jbl 10 tommer bas
ikke noget vildt setup men spiller udemærket når det spiller
har det problem at radioen lige pludselig ikke sender lyd om til forstærkeren? nogen gange er det væk 2 sek og andre gange over 30 min det gør ingen forskel om jeg spiller højt eller lavt mine fronthøjtalere spiller stadig da de kører over radioens forstærker
radioen har været til reperation en gang og der virikede det også fint i en uges tid efter og så kom det lige så stille igen problemet med at den kun sender lyd om til forstærkeren nogen gange og nu er det helt galt igen
techservice som radioen var inde ved sagde at jeg skulle tjekke stel forbindelsen det gjorde jeg så sleb malingen fuldstændig væk under kabel skoen så det er jern mod jern mit stel kabel er ca 35 cm og 6 kvadrat?
hvad kan det være?
på forhånd tak for hjælpen Martin
Kommentarer på:  anlæg slår fra og kommer igen?
