590 visninger | Oprettet:
BastianM
BastianM
24. feb 2011
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 12
Hurtige spørgsmål omkring højtalere {{forumTopicSubject}}
Jeg vil gerne have fat i nogle gode hattehylde-højtalere.
Men! Hvordan kan man vurdere hvilke der spiller bedst. fx
-NUMMER 1
Peak power: 360 W
RMS Power: 160 W
Normal output power 180 W
Frequency response: 30 Hz-22 KHz
Sensitivity(@1m/w) 92 dB
impedans : 4 ohms
-NUMMER 2
Peak power: 300 W
RMS power: 90 W
Frequency Response: 70 Hz to 27 kHz
Impedans: 3.6 Ohms
sensitivity: 86dB / W (1m)
Hvis i hurtigt kan besvare til hver punkt. Hvad der er bedst . Fx peakpower er bedst på nummer ?.
Bare hurtigt og kort. Vil ikke lære det smiley vil bare have at vide hvad man skal gå efter smiley
Kommentarer på:  Hurtige spørgsmål omkring højtalere
  • #2   25. okt 2011 Ud og lyt på nogle forskellige højtalere... Vi kan ikke fortælle dig hvilke højtalere som lyder bedst i dine ører :o)
  • #3   25. okt 2011 ud fra sensitivity og frequence response ville jeg gå efter nummer 1, men hvilke enheder drejer det sig om. ud fra watt oplysninger lyder det som noget thansen.
    som leo p skriver kan du ikke bruge watt til noget.
  • BastianM
    BastianM Tilmeldt:
    feb 2011
    #4   25. okt 2011 Har en kammerat der ikke ved så meget om det. Men han's tommerfingerregel er : Du får hvad du betaler for.
    Har min kammerat ret i hans regel, når det vedkommer hattehyldehøjtalere?
    Hvis dette er tilfældet, hvor er priserne på højtalere meget billige?
    Johnny.
    -Nummer 1 er Thansen højtalere
    -nummer 2 er Alpine SPR-69C
    Dette var for at se hvad i ville vælge hvis i ikke vidste nummer 1 var fra Thansen smiley
    Men som jeg fortolker jeres svar så, har Producentens navn mere at sige end alle de tal?
  • #5   25. okt 2011 Det drejer sig om meget mere end bare navnet...
    Materialer som højtaleren er lavet af, samt opbygningen har meget at sige :o)
    Men igen - vi hører ikke ens :o)
  • BastianM
    BastianM Tilmeldt:
    feb 2011
    #6   25. okt 2011 Tak for den super gode forklaring Mikkel P.
    Nu er jeg blevet lidt klogere omkring emnet.
    Men lige en enkelt ting mere.
    Jeg har ingen subwoofer eller forstærker. Regner med at dem jeg nu end køber kan køre på min Sony CDX – GT420U - 52W x 4.
    Og lige en sidste ting. Jeg har overvejet 3 forskellige. Meget prisvarierende.
    Hvis i gider tjekke dem ud og skrive hvad i ville vælge og kort fortalt hvorfor?
    Nummer 1
    http://www.ice-shop.dk/mac-audio-mxz-693-p-873.html
    nummer 2
    http://www.ice-shop.dk/audio-revolution-p-869.html
    nummer 3.
    http://www.ice-shop.dk/ground-zero-titanium-gztf-69tx-p-1040.html
  • BastianM
    BastianM Tilmeldt:
    feb 2011
    #7   25. okt 2011 Nej slet ikke! Det var en lille test. MEn Jeg var/er meget i tvivl om hvilke højtalere jeg skal vælge.
    Altså hvis jeg køber de billige har jeg råd til en lille forstærker til dem ( som jeg formåder ville hjælpe meget)
    Jeg er studerende så har kun sølvmønter i min lomme smiley
  • #8   25. okt 2011 ground zero kan bare godt lide der lyd
  • BastianM
    BastianM Tilmeldt:
    feb 2011
    #9   25. okt 2011 Jeg vil heller ikke en über lyd. Jeg vil have noget der spiller godt klart og med lidt bas.
    Mine front er standard Opel vectra B højtalere.
    Og mit budget ligger på omkring 700-800kr desværre smiley
  • BastianM
    BastianM Tilmeldt:
    feb 2011
    #10   25. okt 2011 Men som også skulle kunne spille højt uden nogen mislyde.
  • BastianM
    BastianM Tilmeldt:
    feb 2011
    #11   25. okt 2011 Min plan var sådan set at koble dem i bagdørene fra (da de spiller elendigt) og bruge udgangene til nogle til hattehylden.
    Også skrue på balancen(Front-Back) Så dem i hattehylden spiller højest og dem i frontdørene spille lavere så de stadig kan følge med hvis man skruer højt op. På den måde få lidt bas fra hattehylden og ren høj lyd.
  • BastianM
    BastianM Tilmeldt:
    feb 2011
    #12   25. okt 2011 Er det fordi de er ovale? Kommer der Renere lyd fra en rund membran?
    Du lyder til at have forstand på det, så jeg tager dit råd til mig. Og sparer op så jeg har råd til noget bedre smiley
    Og tusind tak for snakken smiley
  • #13   26. okt 2011 Mikkel P
    Skide god forklaring du har skrevet ! den burde have et direkte link fra BG`s forside ! tror det ville kunne hjælpe mange med forstålsen på hvordan tingene hænger sammen smiley
