5.548 visninger | Oprettet:
Lars R
Lars R
15. jan 2010
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 30
subwoofer 8" strømstik HJÆLP {{forumTopicSubject}}
hej jeg har lige købt en Subwoofer fra biltema der følger et stik med som man skal sætte bag i den med alle de tilhørende ledninger, strøm, højtaler, stel, osv, men det der undre mig er at det røde kabel som står skal føreres til batteriet er utroligt tyndt og meget kort, jeg har også købt et start monteringskit med alle de ledninger man skal bruge til at forbinde et anlæg og det røde kabel i det er meget tykkere end det fra subwooferen, mit spørgsmål er hvordan kan jeg forbinde de 2 kabler og kan man sætte et tyndt strøm kabel til et tykt kabel ?
her er nogen et link til Subwooferen
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilradio/Hojttaler/Subwoofer-8-24781/
her et et link til monteringskittet
http://www.biltema.dk/da/Bil---MC/Bilradio/Monteringsdele/Installationssat-til-montering-af-udgangsforstarker-31830/
her er et link hvor i kan se manualen i pdf format
http://www.biltema.dk/da/Manualer/Dokumentsogning/?prodid=24781
Kommentarer på:  subwoofer 8" strømstik HJÆLP
  • #1   24. mar 2012 Fordi den subwoofer smider ikke mere end 50rms og det er rigtig lidt. Mine højtalere smider mere . Den kræver ikke meget strøm
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #2   24. mar 2012 hvad betyder "rms" ? og vil det sige at jeg ikke kan bruge det tykke kabel fra monteringskittet, hvis ja hvad skal jeg så gøre den tynde ledning fra subwooferen er jo ikke langt nok og brænder den ikke over hvis den bliver sat til batteriet ?
  • #3   24. mar 2012 Har du ikke fået en sikring med? (:
    Find en ledning med konstant strøm (:
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #4   24. mar 2012 på den lille ledning fra subben sidder der en 20amp sikring på, men vil det sige at 50rms er den udgangsverdi den kan levere så jeg kan kun sætte højtalere til på 50 W ?
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #5   24. mar 2012 på den lille ledning fra subben sidder der en 20amp sikring på, men vil det sige at 50rms er den udgangsverdi den kan levere så jeg kan kun sætte højtalere til på 50 W ?
    og en anden ting kan jeg så ikke trække den lille tynde ledning til batteriet ?
    i den monteringspakke jeg har købt er der jo den der store sikring med men den kan jeg jo så ikke bruge ?
  • #6   24. mar 2012 Jeg ville nok ikk bruge det , men kør den tynde ud til batteriet med 20amp sikring på (:
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #7   24. mar 2012 der må være en skrive fejl på biltema's hjemmeside for på kassen med subwooferen i står der 400W max og rms 100
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #8   24. mar 2012 jeg forstår det ikk helt skal jeg køre den tynde ledning ud til batteriet og skal jeg så flytte sikringen så den kun sidder 30 cm fra batteriet ? og det med rms kan jeg så kun tilslutte 100 W højtalere til ?
  • #9   24. mar 2012 Du kan IKKE tilslutte nogle højttalere til den!!! Det er en aktiv SUBWOOFER du har købt...IKKE en forstærker.
    Du skal ikke bruge et monterings-kit til den, blot det medfølgende lednings-net. Og ja, det skal trækkes ud til batteriet, eller -i dette tilfælde- op til din sikrings-boks, da forbruget er så minimalt...
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #10   24. mar 2012 hvis du kigger inde på den pdf fil jeg har linket til kan du se der er 2 ledninger som går fra subwooferen ud til højtalerne så går ud fra det der jeg skal forbinde mine højtalere ?
    spør lige igen det med rms kan jeg så kun bruge 100W højtalere ?
  • #11   24. mar 2012 HØR NU HVAD JEG SIGER TIL DIG!!
    Du kan IKKE tilslutte højttalere. Det er IKKE en forstærker.
    De ledninger du omtaler er til INPUT fra din autoradios højttaler-udgang, og er derfor INDgange, og ikke UDgange!
    Du kan tilsutte din sub til enten et linie-signal, eller et højttaler-signal, afhængig af din HU (autoradio)!
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #12   24. mar 2012 nå ja så kan jeg jo godt smide pisset af helved til så kan jeg jo ik bruge det til en skid smiley
  • #13   24. mar 2012 Jo, som det, den er beregnet til...En aktiv sub er en subwoofer med indbygget forstærker.
    Så du kan bruge den til at give lidt bund i dit setup, uden at skulle benytte en ekstern forstærker og passiv sub.
    Men hvis du er ude efter forstærkning til dine højttalere, kan du ikke bruge den...
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #14   24. mar 2012 tja havde fået af vide at det var ligesom en form for bass altså hvor den laver bass lyden og så kører du dine højtalere ned til den men det kan jeg jo godt se nu er helt ved siden af,
    så hvis jeg sku have det skal jeg altså købe en bass og en forstærker ?
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #15   24. mar 2012 altså jeg kan jo ikke få højtalerne og subwooferen til og køre sammen som det er nu vel ?
  • #16   24. mar 2012 Nej, det er sådan set helt korrekt. Men det er nok forklaringen der er blevet misforstået...For med "så kører du dine højttalere ned til den" menes der at du kører ledningerne (signalet) fra dine højttalere ned til den, og dermed spiller den sammen med højttalerne, men tager sig af det dybere bas-område (deraf navnet sub-bas).
    Men den kan ikke "drive" dine højttalere -som en forstærker-hvilket er det du måske har forstået.
    Men jo, du kan sagtens få dem til at køre sammen, men dine højttalere vil stadig køre som før, blot med den nye sub tilføjet...
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #17   24. mar 2012 okay så sub'en tager sig af de dybe lyde altså som en bass, altså så højtalerne ikke spiller "bass" hvis ja hvordan forbinder jeg så højtalerne med sub'en er det de 2 ledninger fra sub'en jeg snakkede om tidligere som bare skal føres sammen med højtaler-kablerne ?
    og det der med "RMS 100" betyder det at højtalerne ikke må være på mere end 100W eller er det noget helt andet for de højtaler jeg har er på 200W nu
    håber du gider forklar det for jeg har aldrig prøvet der før så har ikk forstand på det
  • #18   24. mar 2012 OK. For at tage det helt grundlæggende...
    Dine højttalere i bilen spiller fuldtone, hvilket vil sige at de spiller hele frakvens-spektret, nærmere bestemt det givne frekvens-område de "understøtter".
    Dine højttalere spiller på nuværende tidspunkt også bass, hvilket de skal gøre, da der ellers vil være en lydmæssig mangel i hele det nedre toneleje.
    Din subwoofer derimod spiller DYB-bass hvilket vil sige at den tager sig af et endnu lavere frekvensområde end dine højttalere, og derfor "tilføjer" lidt bund til dit setup. Bass og dyb-bass er 2 forskellige ting frekvens-mæssigt, hvilket også er grunden til at man benytter betegnelse "SUB-woofer" og "woofer", alt efter hvilket frekvensområde en enhed er tiltænkt.
    Din subwoofer kan tilsluttes din HU (autoradio) på 2 måder; Enten via liniekabler, eller via det man kalder "hi-level" input, hvilket vil sige at man kan tage signalet fra højttalerne og kører direkte til din sub.
    Der er mange standard anlæg der ikke har linie-udgange, og derfor har man lavet de fleste aktive subwoofere, med "hi-level input", så man kan tilslutte den til alle former for anlæg, også selvom de ikke måtte have en "normal" linie-udgang.
    Så, alt efter hvilken HU du har, kan du tilslutte din sub på henholdvis den eller anden måde.
    RMS er en betegnelse man bruger indenfor effekt-opgivelser, og betyder "kontinuerlig". I dette tilfælde fortæller det blot at subben og dens indbyggede forstærker kan afsætte 100W vedvarende. Det har derfor intet at gøre med dine højttalere, eller tilslutningen af dem.
    Det er blot en information, ligesom hvis man ser på en bil og det fremgår at den har 110Hk.
    Du skal/kan derfor ikke bruge informationen til noget, og især når vi snakker billige enheder, er det fuldstændig underordnet hvad der står, da det alligevel aldrig holder i praksis, eller for den sags skyld har det mindste at sige.
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #19   24. mar 2012 Okay TAK er super glad for din forklaring det hjalp super meget og er glad for jeg i det mindste ikke skal ud og købe andre højtalere, jeg har et sidste spørgsmål når du snakker om autoradio og liniekabler og "hi-level" input hvad er det så for nogen kanaler eller ledninger på anlægget, bag på mit anlæg er der plads til de fonokabler som der skal være og så de der brede stik til strøm osv som er til alle radioer, er lidt i tvivl om hvordan de 2 ledninger fra subben og højtaler-ledninger skal forbindes
  • #20   24. mar 2012 Velbekomme.
    Altså "hi-level" vil sige "højttaler-signal". Så det er bare det signal der er i dine højttaler-ledninger.
    Lo-levet er det man kalder linie-signal, og forbindes via de velkendte RCA-stik, som sidder på din sub, og bag på din autoradio (hvis understøttet).
    På dette billede er linie-udgange markeret, så du kan se dem: http://www.theautomotiveindia.com/forums/attachments/car-entertainment/15660d1296142136-best-head-unit-3-preouts-3-rca-out.jpg
    De kan også sidde "løst" altså via ledning, som her: http://forums.pelicanparts.com/uploads2/DSC000941084492935.jpg
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #21   24. mar 2012 OHH sry "autoradio" er jo bare afspilleren
    altså hvis jeg har forstået det du siger rigtigt er "liniekabler" det man os kalder Fonokabler altså sådan et par her
    http://www.google.dk/imgres?q=liniekabel&um=1&hl=da&sa=X&biw=1280&bih=664&tbm=isch&tbnid=250BPAApXg2FhM:&imgrefurl=http://www.jariauto.dk/shop/liniekabel-5-meter-21220p.html&docid=fTCl8Yq7RccWvM&itg=1&imgurl=http://www.jariauto.dk/images/225001-p.jpg&w=500&h=365&ei=IU9uT8bqO8mytAa87NinAg&zoom=1&iact=hc&vpx=976&vpy=156&dur=1213&hovh=192&hovw=263&tx=200&ty=96&sig=115658333453782541717&page=1&tbnh=144&tbnw=197&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0
    og sådan nogen kabler har jeg og der plads til dem i subben og bag i radioen så det vel bare sådan radioen og subben skal forbindes, er det rigtigt ??
    men hvad skal jeg gøre med de 2 ledninger fra subben som skal ud til højtalerne eller hvordan det var ?
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #22   25. mar 2012 tager jeg bare de 2 kabler fra subben og samler dem i en kabel sko sammen med højtaler-ledningen som forbindes på + og - på selve højtaleren eller skal de 2 stik et andet sted hen ? det faktisk kun det jeg i tvivl om nu
  • #23   25. mar 2012 Ja, afspilleren har flere betegnelser; Autoradio, CD/radio, HU (HeadUnit), SU (SourceUnit) m.fl.
    Helt korrekt. Liniekabler = phonokabler.
    Og ja, hvis du har udgang til det i din radio, er det bare at benytte et kabel som det du linker til, og forbinde dem via dette.
    De ledninger til højtalerne skal ikke bruges i dette tilfælde, da du istedet bruger phonokabler, og dermed linie-udgangen.
    Havde din radio nu været UDEN linie-udgangen, kunne du istedet koble subben til, ved at tilføre den det direkte højttaler-signal.
    Så i dit tilfælde skal du slet ikke benytte det...
  • #24   25. mar 2012 NEJ! Du må endelig IKKE samle dine linie-kabler og højttaler-kabler.
    KUN det ene, ELLER det andet må bruges. Aldrig samtidig...
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #25   25. mar 2012 Okay jamen så sku det jo være til at finde ud af smiley
    Tak for Hjælpen det jeg sku glad for. nu må jeg ud og rode med det i morgen og se om det kan komme til at virke smiley
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #26   25. mar 2012 he tror siden var lidt langsom til at opdater mit indlæg for det kom først efter du havde forklaret det smiley men jeg er med på hvordan det skal gøres nu
    Mange tak for hjælpen smiley
  • #27   25. mar 2012 Ja, det er ganske simpelt.
    Men mht opkoblingen af strøm-delen, så vil jeg anbefale at du lige alliere dig med én der har forstand på det, for der er mange ting der er gode at vide, når man laver sådan noget...
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #28   25. mar 2012 altså jeg kan forstå på det at strøm ledningen skal have konstant strøm og der skriver du at jeg skal føre den op til sikringsboksen og der tænker jeg at man må ku måle med en lampe om der strøm på men ved du da helt præcist hvor i boksen den skal tilsluttes ?
  • #29   25. mar 2012 Der er meget mere i det, end bare at sætte det til, og derfor er det en god idé at have én med indover, der ved noget om det.
    Du skal også tilslutte remote, og lave en ordentlig stelforbindelse, samt for-sikre din tilkobling.
    Det er ting der er svære at forklare, uden samtidig at vise det...Eller dvs du får ikke det store ud af det, uden at "se det ske" samtidig...
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #30   25. mar 2012 ja det skal self laves ordentligt det jeg med på, men som du nævner skal remote os tilsluttes hvad er det lige præcis den gør ? det er den lille tynde ledning som sidder sammen med phonokablerne ikk ? hvor skal den side bag i anlægget og hvor i subben hvis den skal sidde der ?
  • #31   25. mar 2012 Ville gerne forklare, men skal i seng nu...Du skal ikke benytte den remote der er i liniekablet. Endnu en god grund til at alliere dig med en kyndig, for det der vil tage timer at forklare pr tekst, kan "vises" på 15 min, så du samtidig får en bedre forståelse for det...
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #32   25. mar 2012 jeg er os på vej i seng nu men tak for hjælpen det har været super smiley
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #33   25. mar 2012 hej jeg har nu forbundet mine højtalere til radioen og de spiller fint, men jeg har dog et problem subwooferen til ikke tænde der slet ikke lys i den jeg har trukket strømmen fra cigartænderen og har været nede og måle på strømstikket helt nede ved subben og der 12V på men der sker intet hvad kan der være galt nu ?
  • #34   25. mar 2012 Du mangler at sætte remoten på smiley
    Er mit bud.
  • Lars R
    Lars R Tilmeldt:
    jan 2010
    #35   25. mar 2012 jamen burde der ikke være direkte strøm hvis den sidder i cigartænderen når nøglen er drejet, og hvor skal remoten sidde bag i subwooferen ?
