791 visninger
Batteri afladt - grund søges. {{forumTopicSubject}}
Hej allesammen.
Jeg havde haft min gamle Vento hos mekanikeren, og da jeg fik den tilbage var batteriet komplet afladt, så vi brugte startkabler og så kørte jeg en halvlang tur (25-30 km), senere på dagen kørte jeg endnu 20 km x 2, men morgenen efter, kunne jeg overhovedet ikke starte bilen igen.
Min mekaniker havde haft nøglen siddende i bilen, uden at have drejet på den, og derfor var det afladt, men kan det skyldes mit anlæg?
Jeg har en kondensator, en forstærker, 4 højtalere og en sub.
maj 2004
Følger: 3 Følgere: 2 Emner: 2 Svar: 466
okt 2006
Det er også muligt batteriet er faldet sammen, og det kan du nemmest se ved at lade det helt op, og lade den stå natten over uden stel pol på.
Aflader den stadig uden den ene pol er monteret, så er batteriet færdigt.
mar 2006
dec 2011
Følger: 1 Emner: 2 Svar: 3
jan 2011
Følger: 8 Følgere: 7 Biler: 4 Emner: 14 Svar: 178
Og det er der problemet ligger at du har et dårligt batteri, eller en dårlig generator der ikke lader ordentligt.. ( men igen din mekker kunne jo "lige" have målt det ud, når han nu er årsagen til det ) for du skriver jo ikke om at du havde problemet tidliger ( altså før mekkerbesøget ) ....
Så tjek tingene igennem og glem alt om dit redio eller noget dr aflader.....
Der er noget der ikke lader ordentligt eller der er noget der ikke kan lades på.....
