Fordtærker/radio? - Opfører sig underligt. {{forumTopicSubject}}
Hej.
Har lige smidt min Hifonics XXV Cyclops Monoblock i bilen, samt min Ground Zero Plutonium 12" Subwoofer.
Men der er et underligt problem med subben. - Den spiller meget lavt, når jeg lige tænder anlægget. Jeg skal skrue meget højt op for min HU, og så ligepludselig kommer der liv i subben, og jeg kan skrue ned igen. Men skifter jeg sang eller skruer for langt ned, så skal jeg høre det samme igen. Den spiller helt hysterisk godt, når først der er skruet op. Er der nogle der har en idé til, hvad problemet er?
Kabler er 50mm2 hele vejen, har givet monoen to seperatw stelpunkter, samt to 12 volt kabler. (Der er to indgange på denne mono).
Er det min HU eller mono? Og hvad skal Volt Level på monoen stå på? Der er mellem 0.2 - 9 volt.
Pft!
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
jul 2007
jul 2007
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.175
Tim R - Det ikke den form for volt. Det er det der hedder "unbalanced RCA voldtage". Og nej den bliver ikke varm. Det er en Class D mono.
jan 2009
jan 2009
jan 2009
jan 2009
jan 2009
Det giver heller ikke mening, at det spiller perfekt ved høj power. Normalt vil den jo clippe eller slå helt fra, når man ikke har nok power.
jan 2009
jan 2009
jan 2009
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
* Yes Im Arrogant *
Du er velkommen til at komme ned til mig ved slagelse... Så vil jeg gerne se om mine øjne kan se en fejl dine ikke kan...
