788 visninger
Linke mellem forstærkere ? {{forumTopicSubject}}
Jeg er ved at montere et anlæg for en kammerat. Der er en 4 kanals dls og en sub. Der er 2 udgange på HU.
Mit spørgsmål er så hvad der er smartest ?
1: At køre 2 phonokabler om til den dls 4 kanals forstærker og så linke videre til subben ?
2: at køre et phonokabel direkte til subben og et til 4-kanals forstærkeren og så dele dem med et Y-split ?
Kablerne hen har kø'bt til at gå fra til højttalerne i dørene er ikke ret tykke og synes der mangler en del mellemtone, kan det afhjælpes med tykkere højttalerledninger ?
feb 2008
Følger: 39 Følgere: 58 Biler: 5 Emner: 450 Svar: 6.194
link videre fra 4 kanals til monoblokken eller hva de nu ska i..
okt 2008
Følger: 1 Biler: 1 Emner: 25 Svar: 207
jun 2005
Følger: 11 Følgere: 2 Biler: 4 Emner: 26 Svar: 933
Madsen # hvorfor bliver det ikke ordenligt med Y-splitter (det eneste der sker ved der er at der mangler lidt justerings muligheder, og det ikke er muligt at justere lyden mellem front og bag, da de får det samme signal) du får jo ikke dårligere lyd ved at del et signal
jun 2009
jo du får faktisk et dårligere signal med Y-splittere... Når du bruger Y-splittere halverer du Spændingen på udgangssignalet... De betyder dog ikke at du halverer støjen... (Den procentmæssige støj i forhold til signal forbliver den samme) Det betyder at når du bruger en Y'splitter vil den del af signalet som er ren lyd blive mindre i forhold til den del der er støj... (Håber det er til at forstå... Er ikke sikker på det er den bedste måde at forklare det på)
jun 2006
Følger: 3 Følgere: 157 Biler: 5 Emner: 194 Svar: 4.630
jun 2009
jun 2009
**BDOG** _
Psst... Man kan få signal forstærkere... De booster samtidig signalet så signal / Støjforholdet bliver endnu bedre...
Jeg har f.eks. en Vibe Delta Box liggende... den kan booste signalet op til 9 volt og dele det ud til 3 forstærkere samtidig... dvs. 3 sæt udgange på 9 volt... Zapco Havde noget lignende til deres forstærkere... Og ved at mange DSP'er også gør lidt det samme...
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
jun 2009
jul 2007
jul 2007
jun 2009
Det er netop det det gør... Y-splittere er aldrig en god løsning... Det undrer mig faktisk at nogle bruger det mere...
jul 2007
jun 2006
jul 2007
jun 2009
**BDOG** _
Arh det er nu ikke noget fis... en halvering af signalstyrken kan altså høres... Ret tydeligt endda... Hvis der ikke kompenseres på forstærkerens gain...
Halvere man signalstyrken vil man være nødt til at skrue lidt højere op for gain for at få samme lydstyrke som uden Y-splittere... Samtidig forringes signal / støj forholdet... Såeh man kan altså godt høre forskel...
