983 visninger | Oprettet:
kabel tykkelse?? {{forumTopicSubject}}
hej BG jeg har et spørgsmål om kabel tykkelse til min forstærker (xzound viper x1 2000w, hvis jeg regner det ud med rms x rms / spændingen på batteriet(12 volt) giver det at jeg skal have 35mm2 plus kabel men hvordan skal jeg få probbet det i den her forstærker http://www.dba.dk/xzound-viper-x1-forstaerke/id-84993924/billeder/3/ smiley
Kommentarer på:  kabel tykkelse??
  • #2   20. aug 2012 haha, ja hvis den forstærker yder bare 250W RMS, så skal du være lykkelig! Den yder ikke i nærheden af det de siger! Tag de Genesis jeg har liggende i min, det er forstærkere til 3X prisen på den(undskyld jeg siger det) skodforstærker du linker til og den yder ca. 250W RMS - Det er en seriøs producent af virkeligt godt Auto-Hifi og det det står, det får du! I den anden ende har vi Tante Hansens kinagøjl, lavet på en fabrik som metervare, med de dårligste komponenter, med en max. watt angivelse, som du absolut intet kan bruge til, det er et teoretisk tal/angivelse, som på ingen måde er brugbar! Forstærkerne som Xzound spøttes ud som metervare på en fabrik der ejes af 2. part og THansen køber rettigheden til at klistre deres eget Xzound logo på, det er hvad man kalder for en "handelsvare", i modsætning til en Mærkevare!
    Til de du skal lave der, kan du vel smide en 10mm2 på og aldrig opleve at ledningen bare vil blive nogenlunde lun, men vil du være på den helt sikre side, så køb en 25mm2, eller endnu bedre, spar sammen og køb noget andet end den elektroniske madkasse! Det er og bliver Tante hansen affald af værste skuffe, for Brian bønder der skal have en buldre kasse(der netop buldrer, men absolut ingen styring har over enheden den er tilsluttet, men hvad, det er jo bare lydkvalitet, hvem går op i det....jemini!)
  • #3   20. aug 2012 RMS watt/12 volt.. +10% ca.
    du skal ikek gange rms 2 gange..
    hvad sikringer sidder i forstærkeren? så har du jo svaret på hvad den max sutter igennem..
    desuden så hvis du trækker et 35mm2 så skærer du bare lidt af kobberet af, så det kan passe i hullet. det betyder absolut ingenting.
    evt. kan du jo smide en kondensator på, og fører et mindre kabel over i forstærkern. Her vil et 15mm2 være rigeligt, når det er så kort
  • #4   20. aug 2012 http://emmanet.com/download/rulebook/Rulebook07install.pdf
    Her kan du se hvad tykkelse de kræver pr amp, og de ved jo lidt om det.
    Efter hvad jeg kan søge mig til så skulle den have
    2 Ohms RMS Output Power: 1x800W
    4 Ohms RMS Output Power: 1x400W
    Total Efficiency: 85%
    Distortion (THD): 0,1%
    Langt over de 250 I troede smiley
    Hvis den river 800watt/12 = 67 amp = 16mm2 kabel (80amp) Du kan evt se hvad der står på de sikringer som sidder i forstærkeren og lægge dem sammen, så har du max amp til udregning af kabel. Det ligner 25 amp sikringer der sidder i, hvis det er rigtigt, så skal du have en 20mm2 for at være sikker.
    Huske flere forstærkere = Tykkere kabel.
  • #5   20. aug 2012 800/12 = 67*1,25 = 84 amp
  • #6   20. aug 2012 Hvad er de 1,25 for ?? Sikkerhed ?
  • #7   20. aug 2012 effektivitet = 85% derfor 25% oveni.. 15% af rms watt, og så 10% ekstra. så du helt sikker, det træls at køre det lige på grænsen
kabel tykkelse??
