Indstilling af DLS anlæg. spiller ikke godt. hjælp. {{forumTopicSubject}}
hej har brug for hjælp . med indstilling af midt anlæg.
det drejer som et komplet DLS anlæg:)
DLS komponentset RS6 6.5
DLS R1070 coxialhøjtaler i hattehylde.
DLS Nordica 12" sub
DLS A4 forstærker til højtalerne
DLS CAD 11 til subben.
DLS 1 farad kontensator.
Bmw originalradio med cd.
hjemmelavet subkasse ca 32 liter. '
Det spiller slet ikke ordentligt. bassen er ikke dyb, med slag.
mere sådan rungene og meget træls at høre på.
højtalerne kan ikke spille ret højt før de forringer.
har skruet lidt på forstærkerne. i hz og det. men hvad skal jeg sætte dem på.
håber der er en venlig sjæl der vil hjælpe med midt problem.
på forhånd tak
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
feb 2011
Følger: 30 Følgere: 31 Biler: 6 Emner: 113 Svar: 423
tror du det vil hjælpe.
er det bare noget man klistrer på indersiden af kassen
jul 2007
feb 2011
er meget træt af. det runger sådan. meget flad bas vis man kan sige det sådan.
slet ikke de slag det giver i andres anlæg.
jul 2007
feb 2011
der er også en der hedder subsonic. det er den man kan høre størst forskæl i.
er det den du mener. der skal være på 80 ca
og højtalere fra 80 og op.
jul 2007
jul 2007
feb 2011
mange tak skal du have.
så er vi .
ellers kontakter jeg dig nok.
dec 2003
Følger: 88 Følgere: 113 Biler: 9 Emner: 42 Svar: 6.595
Et andet problem kan måske være at du har vendt nogle faser forkert, altså sat plus og minus forkert nogle steder, det vile give et meget mudret lydbilled og megt af basslyden vil forsvinde, samt at højtalere ik vil lyde til at spille særligt højt før de forvrænger...
feb 2011
men noget andet.
Den A4 forstærker kan man ikke se hvordan man skal sætte + og - lineudgang på. der står kun right Left. hvad er plus og minus på dem.
har det noget at sige
jul 2007
dec 2003
Jeg mener at hvis du har sat plus og minus omvendt på, på en eller flere af enhederne, så laver det noget værre rod i lyden...
Nu når du har den originale HU i, må jeg gå ud fra du har en hi/low converter på, og hvis du har sat plus og minus forkert på nogle af tilkoblingerne dertil, vil det højst sandsynligt give samme problem...
feb 2011
men er der nogen måde man kan se hvad der er pluds og minus på dem.
er nemlig forskællige farver.
dec 2003
Du kan sætte de originale højtalere i og sætte et 9v batteri, eller lign, på ledningerne omme bagi, hvis du så sætter plus fra batteriet på plus kablet og minus på minus, så skal højtalere bevæge sig udaf...
på den måde kan du finde ud af hvilken ledningsfarve der er plus og hvilken der er minus...
dec 2003
Ved sgu bare ik om voltmeteret kan opfatte det
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.251
noget helt andet, hvor sidder dine baghøjttalere?
for sidder de i hattehylden, så har du dælme et problem hvis du ikke ar hul ind i bilen andre steder.
så kommer subben til at trække dine baghøjttalere som en slags slave enheder.
sep 2005
det man ønsker at ramme er 0,707, der får man mest ydelse ud af enheden, men så skal kabinettet være 65L
det kabinet du har i nu, HVIS det er trykkammer, så ligger vi på et Q på systemet på 0,87 det er ALT for højt, og der er alt for meget kompression på bagsiden af enheden, så det eneste den kommer til er at forvrænge når den får noget vandring på.
kabinettet skal ses som en slags fjeder der skal styre enheden og hvordan den arbejde
er det for lille, så bliver trykket for stort og du får forvrængning. er kabinettet for stort, så får du en totalt slap bas, hvor du ikke har noget modhold på enheden, og du risikerer at enheden banker i bund og smadrer svingspolen
feb 2011
der er skihul i sæderne bag i.
her er min enhed.
der anbefaler de 30-33 liter lukket.
sep 2005
købte engang nogle enheder som KUN kunne spille i lukket kabinet ifølge DLS, men når man så regnede enhedens EPB ud, så kunne den faktisk kun spille i basrefleks
feb 2011
feb 2011
sep 2005
