1.954 visninger
ground zero {{forumTopicSubject}}
er ground zero et godt mærke ?
har nemlig sådan en ground zero nuclear 12" 2000W rms. sub
nå man skruer tilstrækkeligt op synes jeg ikke bassen bliver bedre, kun subwooferen der bevæger sig mere, kan det være pga at forstærkeren er for lille ? forstærkeren er en boss på 1200W og vel omkring 600W rms.
eller kan det være kassen der er for lille ? den har 4" udluftning eller hvad det hedder.
apr 2003
Følger: 26 Følgere: 24 Biler: 7 Emner: 42 Svar: 1.827
mar 2008
Følger: 41 Følgere: 53 Biler: 17 Emner: 89 Svar: 381
mar 2008
stå ikke rigtig noget om hvor stort kabinet der skal bruges ?
dec 2009
Følger: 4 Følgere: 3 Biler: 3 Emner: 6 Svar: 27
jan 2004
Følger: 4 Følgere: 11 Biler: 2 Emner: 61 Svar: 761
Den skal have 40liter i åben kabinet.
http://www.pr-autostereo.dk/oscommerce_st/catalog/manuel/manual_gznw.pdf
jan 2004
mar 2008
tak for svarende
mar 2008
jun 2009
Det er meget simpelt... Din forstærker er for lille og af for dårlig kvalitet... BOSS og MDS er kinalort af værste skuffe og at sætte dem bag en subwoofer som en GZNW12 er fanme mishandling af en enhed der i 2004 blev kåret som verdens bedste... Puhha... Køb en rigtig forstærker og sæt til og du vil opleve en ekstrem forandring i lyden...
Og som louis siger så er dit kabinet for lille.. 40 liter skal den have, men du skal bygge kabinettet på 46 liter, for at tage højde for enhed og port... Og nej GZNW12 fungerer ad røv i lukket kabinet... har prøvet det... Har selv haft en... og nøj den virker kvalt og kedelig i lukket kabinet...
mar 2008
jan 2004
mar 2008
feb 2007
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 9 Svar: 431
Hvorfor bygger du ikke et kabinet selv? Så er du sikker på at du får de korrekte liter samt du kan bygge i en ordentlig tykkelse og evt. med ekstra tyk plade i den side hvor enheden monteres.
mar 2008
mar 2008
brede: 47,5 cm
højde: 33,5 cm
dybte øverst: 29,5 cm
dybte nederst: 42,5 cm
i de tal er der trukket træets tykkelse fra som er 2,5 cm
jul 2007
Følger: 17 Følgere: 20 Emner: 4 Svar: 303
jul 2010
Følger: 22 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 865
Det er HELT VILDT så meget en skide kasse betyder for lyden!
Den basenhed er helt okay, og ska nok nok ha lidt mere pulver end din boss kan yde.
Men start med kabinettet.. og hør forskellen!
mar 2008
jan 2004
Altså hvis kassen feks. er 50cm bred udvendig, så skal du trække 5cm fra da der er 2,5cm træ i begge sider af kassen.
For så ender du på 46,7liter, som passer perfekt da røret og subben nok fylder cirka 6-7liter til sammen...
mar 2008
jun 2009
jan 2004
Men du har ret i hans forstærker er for lille. Jeg ville ikke sætte en ordenlig 2000watt rms forstærker til og så skal den nok levere en ordenlig omgang bass!
jun 2009
jan 2004
Hvis det er det, så er røret 30cm langt. Og det bøjer lidt da det ellers ville ende helt ind i bagvæggen som ikke ville være godt.
http://peecee.dk/uploads/012013/P1150156.JPG
http://peecee.dk/uploads/012013/P1180158.JPG
http://peecee.dk/uploads/012013/P1190165.JPG
jul 2010
Jeg mener at kassen burde være ok, efter at ha lagt tallene sammen.
Så mere pulver i røven af enheden er nok budet..
mar 2008
jun 2009
jul 2010
En kondensator ( LADELYT ) er stadig en stor del af strømbanken!
Mit bygge med 25.000 Farad, kan faktisk spille 4 sekunder uden tilkoblet batteri.!
Jeg giver dig delvist ret, da kabler og batteri dog stadig skal være i orden med bygget´s specs.
jan 2009
Følgere: 17 Biler: 2 Emner: 152 Svar: 3.175
jun 2009
Ps: Kan godt være du kan spille 4 sek, uden batteri tilsluttet.,.. men før det er kondensatorerne stadig blevet ladt op, af et batteri... og med en kapacitet på 25000 farad, har den kondensatorbank været en stor belastning i sig selv for batteriet...
jul 2010
Ja, det jo heller ikke fordi jeg tit og ofte spiller uden batteri, det er kun for at skære det ud i pap for andre " ikke nørder " .. at en kondensator opsætning i fleste tilfælde vil gi bedre " FLOW " i strømmen.
( Sjovt nok hed Phoenix gold serien POWER FLOW )
Helt klart er kabler, generator og et eller flere kraftige batterier/ Batteri skiller.. grundprincip i et SPL anlæg.. og for den sags skyld osse i mindre velspilende bygge..
Cody, Nu når du er så meget i bilstereo.. har du da hørt med egne øre hørt en "Critical Mass Aduio" forstærker nogensinde?
mar 2008
min headunit er jvc. forstærker er Torque T5.
lyset blinker, headunit'en og forstærker gå ud nå man spiller højt
smid en ekstra stel til dit batteri...
det hjælper meget.
hu´en kan du også forstærker på stelsiden. vilket kan være en god ide...
tror dog din justerign sku kigges efter af en gut som Cody.
hvor du fra ? kunne være der en nørd i nærheden der lige vil ofre 20-30min på dig og få kigget det hele igennem,
har selv benyttet cody nogle gange og altid gået der fra med et smil og ømme øregange (satan tag hans gule spille dåse)
mar 2008
men forstærket stel til batteriet er en STOR fordel. og klart noget jeg ville starte med at kigge på og så forkorte din nuværende stel til forstærkeren hvis det er muligt
mar 2008
jun 2009
Eftersom Critical mass Audio ikke har en forhandler i EU så nej... Og da billigste forstærker fra dem koster 14000 tror jeg heller ikke de får en forhandler i EU... Oven i det, skal man også lægge at Amerikanske firmaer der har lavet virkelig High-end grej, ofte ender med et produkt så dyrt at det er usælgeligt... Eller et produkt der på trods af prisen kun giver en marginalt bedre lyd end Meget billigere komponenter fra Europa... Og derfor måtte jeg jo lige være nysgerrig, og læse lidt på specs... (Og ikke de anmeldelser de har købt sig til) Og seriøst... De sælger forstærkerne til over 30K... Men de har dårligere dæmpningsfaktor end Zapco's forstærkere... Og Mosconis, De kører med højere THD... (Hvilket ikke er godt) Effektiviten på forstærkerne er lavere end Mosconis... Hvis jeg skal dømme ud fra specs så er de overpriced ud over det latterlige... Hvis jeg skal dømme ud fra specs altså... Jeg har ikke den slags penge der kræves for at lege med Så dyrt grej så vil ikke kunne underbygge påstanden med noget... men ærlig talt tror jeg ikke de er den ekstremt høje pris værd når vi Europa bygger forstærkere der er langt bedre på papiret...
jul 2010
Har præcis det samme indtryk, og derfor søgte jeg lige noget info
fra folk som måske kunne afbekræfte alt den teoretiske del og ren faktisk havde hørt på Critical mass med egne øre!
Og her havde jeg faktisk troet du var en af dem med din baggrund, og ud fra den, håbede jeg på du havde hørt på det med egne øre..
Tror bare ikke der findes nogen i Skandinavien som har..
Kunne være ret blæret og ligge inde med Critical mass faktisk! Bare for at ha det..
jul 2007
jul 2010
Tænk at et mærke er så dyrt, at det ikke finder vej til EU.
jun 2009
Mener du nede ved DM? For så vidt jeg husker var det da en grøn opel Astra G...
jul 2007
jun 2009
ground zero
