888 visninger
Montering af Subwoofer {{forumTopicSubject}}
Har købt sådan 2 her
http://au2tek.dk/pi/HERTZ_ES_250D_SUBWOOFER_250MM_10__3398_413.aspx
Har lige monteret dem, men syntes bare ikke det lyder af 500 watt. De begynder også at skralde meget tidligt, i forholde til mine gamle Earthquake.
Nogen der ved hvordan det skal gøre og evt link til jeg kan se hvordan et skal forbindes
mar 2011
Emner: 1 Svar: 198
jun 2009
Følger: 76 Følgere: 122 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 13.367
Lidt nemmere for os at hjælpe hvis vi ved noget mere om hvordan du har gjort... Har du sat dem i samme kasse som dine Earthquake enheder sad i kan det være problemet... er din forstærker af elendig kvalitet kan det være problemet... har du sat dem forkert til din forstærker kan det være problemet... Så Info min ven... meget mere infofra din side af...
jun 2011
Følger: 12 Følgere: 11 Biler: 1 Emner: 8 Svar: 25
Har en Hertz ep2x på 700 Rms. Kan den være skruet for højt op ?
Men skal ikke skrue særlig højt op på radioen, før de begynder at forvrænge
jun 2011
jul 2004
Følger: 49 Følgere: 58 Biler: 3 Emner: 46 Svar: 6.364
jun 2011
jun 2011
jul 2004
jul 2004
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.253
jul 2004
sep 2005
du kører den ned i 0,5 ohm
det klarer den ikke.............
sep 2005
http://bil2.webgallerier.dk/album/fuldskaerm/298/1489432-sub-kabinet-beregninger
jul 2004
det er mig der linkede det billede, læste ikke det var en ep2x
Men få en monoblok på istedet, det er en skam at bruge den type forstærker til det
og det er også i 1 ohm da det er 2x4 ohm spoler på begge subs
mar 2008
Følger: 5 Følgere: 4 Emner: 18 Svar: 410
jun 2011
Er de ikke til en monoblok, alle de skemaer er er linket til ?
Hvis jeg kunne få et skema der passer præcis til mine behov, vil jeg være virkelig taknemmelig
sep 2005
men jeg ville KLART have den til at ende på 4 ohm på ledningen, og så på en brokoblet kanal, så yder din forstærker altså bedst, ikke flest watt, men den har så til gengæld flest kræfter da man ikke tømmer forstærker for sovs lyn hurtigt
jun 2011
mar 2008
mar 2008
når du brokobler bruger man feks. plussen på kanal 1, og minussen på kanal 2 .
sep 2005
men jeg ved da ikke hvad der er så svært ved at lige måle efter med et multimeter.
jun 2011
Kalle: Dvs at jeg ikke bare skal køre en Sub pr. kanal, som jeg har gjort nu. Men i stedet brokoble dem og "lave det om det om til en monoblok" Vil det give et bedre resultat ?
sep 2005
mar 2008
https://autohifi.dk/index.php?route=extras/blog/getblog&blog_id=27
sep 2005
mar 2008
220w x 2 (4 ohm )
700w x 1 (4 ohm)
350 x 2 (2ohm)
jun 2011
Men prøver at lave fig 3 i morgen så, og ser om det giver lidt mere skrald på
Mange tak for hjælpen indtil videre
sep 2005
mar 2008
og ifølge den side på figur 3 så hvis det er 2 2x2ohms så lander den i 2ohm ? er det en fejl på hjemmesiden så?
er det ikke kun hvis det er 2 2x4ohms subwoofere og man kobler den efter figur 3 det bliver til 4 ohm?
jun 2011
Nå for satan, så er der da ingen grund til at jeg laver det om.
Er ledningerne så korrekt trukket ?
Eller har du et bedre forslag jeg skal prøve
sep 2005
2 ohm spoler = 4ohm totalt
4 ohm spoler = 8ohm totalt
FIG2
2 ohm spoler = 1ohm totalt
4 ohm spoler = 2ohm totalt
FIG3
FIG4
2 ohm spoler = 0,5ohm totalt
4 ohm spoler = 1ohm totalt
mar 2008
jun 2011
mar 2008
sep 2005
det er sådan her.....
FIG1
FIG2
FIG3
2 ohm spoler = 2ohm totalt
4 ohm spoler = 4ohm totalt
FIG4
jun 2011
Hvis jeg vælger fig 2 og laver en brokobling på min forstærker, er det den bedste løsning, eller hvad skal jeg gøre ?
mar 2008
mar 2008
jun 2011
