1.068 visninger
Anlæg hjælp? {{forumTopicSubject}}
Hej bg. Har et problem, har en xzound forstærker (lort) højtalere i alle 4 døre og to 10" bass med en lille forstærker som er sat til den store med et phono kabel, og phono fra forstærker til anlæg. Men den laver vild generator støj og har prøvet at tage + og phono på hver side af bilen bare for de er langt væk fra hindanden, og det der stadig...? Højtaler ledninger ligger i hver sin side af bilen i panelerne og stel er lavet 100 rigtigt.. Det er en VW vento, håber i kan hjælpe mig til noget god lyd!
jun 2008
Følger: 16 Følgere: 15 Biler: 12 Emner: 38 Svar: 607
jan 2007
Følger: 27 Følgere: 29 Biler: 2 Emner: 205 Svar: 1.568
Generator støj skyldes sq ikke højtalerne
Mikken H ->
Hvilken side kører dit remote kabel i?
Hvor sidder din stel? (Og hvor langt).
Har du opgraderet stel i motorrummet også?
jun 2008
Det rigtigt nok. Satte nogle andre i og vupti, ingen støj.
Der kan selvfølgelig være andre faktorer, men jeg tvivler.
jan 2007
- Så at konkludere TS's højtalere er dårlige ud fra hvad han skriver, er jo hul i hovedet..
jun 2008
jan 2007
jun 2008
jul 2004
Følger: 15 Følgere: 23 Biler: 4 Emner: 49 Svar: 2.998
Følger: 2 Følgere: 1 Emner: 30 Svar: 82
Så er der rem fra den store forstærker til den lille forstærker som går op i anlæg også. Og det er når motoren starter og den hylde højere hver gang omdrejningerne stiger..
jan 2007
- Og det med den først slukker når nøglen tages ud, er helt normalt.
jul 2007
Følger: 28 Følgere: 24 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 2.440
jan 2007
Phonokablet monteres i modsatte side end hvor bilens ledningsnet kører.
Og du skal føre en stel fra dit batteri's minus, og ned til karossen i motorrummet. -
Samme tykkelse som stel fra forstærker til bagagerum.
Sørg for du har ORDENTLIG stelforbindelse.
Den skal ikke kun gå gennem en bolt, og ikke lægge oven på lakken.
jan 2007
jan 2007
"Det er fuldstændig ligegyldigt hvor dine phonokabler ligger.!!!!!"
- Ahvad for en and?
Mikkel H ->
"Og det rem sidder i venstre side, plus fra batteriet samt phono fra anlæg går i gennem bilen i hver sin side på bagsæderne til forstærkeren..."
- Du svarer stadig ikke på om remote kører sammen med phono, eller power?
jan 2007
"Prøv med et andet HU så. Sådan et har du vel?"
- Nu er det ikke alle der lægger inde med flere head units med linjeudgange..
jan 2007
jan 2007
- Der kan sagtens stadig være problemer med strøm/stel..
jan 2007
Strøm og remote kører du i den anden side.
Anlæg hjælp?
