1.622 visninger | Oprettet:
monteringskit til forstærker 3000 watt {{forumTopicSubject}}
har forsøgt at søge på youtube og nette for at finde en instruktion i frem føringen skal ikke sætte det fast på batteriet.
Kittet indholder følgende
5 meter strømkabel 4GA
1 meter stelkabel 0GA
5 meter LUX phonokabel
1 ANL sikringsholder + 200 Amp. sikring
1 glassikringsholder + 100 Amp. sikring
1 distributionblok
1 batteriterminal
Kabelsko m.m.
billede af sættet
http://www.thansen.dk/product.asp?c=8946812442&n=1200267213&pn=1220701200
ved godt der er en del dårlig snak om thansen men har fået af vide at man godt kunne købe kablerne der. men hvordan sammen sætter man det. kan man godt holde kablet under bilen og føre det op gennem en gummi prop under passager sædet efter som der ikke er nogle åbne huller ind i kabinen i en pegot 206??
Kommentarer på:  monteringskit til forstærker 3000 watt
  • #1   15. maj 2013 Huh - det var lettere svært at forstå hvad du skriver ?
    Men det eneste du skal føre ind i kabinen er (+) kablet fra batteriet
    Og det gør du formentlig nemmest i førersiden hvor kabler fra motoren også bliver trukket ind (kobling, gas, brems etc.) Der skulle gerne sige nogle gummipropper som ledningen kan proppes igennem.
    Det er en god ide at lave en lille lykke / bue på ledningen som går nedad, for at undgå eventuelt vand render langs ledningen og ind i bilen.
    For at gøre gennemføringen helt tæt kan du give den noget silicone smiley
  • #2   15. maj 2013 skal man sætte det sølvfarve på en meter til batteriet og forbindes til den turbine ligne sikring og på den anden side det 5 meter kable om bagi bagage rummet til den sorte boks med sikringer. ?? de to emner der er i bunden til højre hva bruges de til
  • #3   15. maj 2013 5 meter strømkabel 4GA (sættes til plus+ på batteriet). ca 20 - 50 cm inde på kablet i den ende der er ude ved batteriet klipper du det over og monterer sikringen (den hvor der kun er en. Den med to skal du bruge hvis du evt skal montere to forstærkere, den splitter ledningen op.)
    1 meter stelkabel 0GA (Finder stelpunkt i nærheden af hvor din forstærker sidder, max 1 meter selvfølgelig. Der hvor du vælger at din stel ledning skal forbindes til karossen, tager du et sandpapir og sliber lakken af lige der hvor du vil sætte en selvskærende skrue eller bolt i, så den har ordentlig forbindelse.)
    5 meter LUX phonokabel (lyd UDgangen bag på din radio og til lyd INDgangen på din forstærker)
    1 distributionblok (Kan du bruge hvis du vil dele stelledning op til 2 eller flere forstærker).
    1 batteriterminal (Den passer på dit batteri så du kan føre de plus+ ledninger der allerede sidder ved plus+ terminalen på dit batteri sammen med din nye strøm plus+ til forstærkeren, uden at skulle klytte noget sammen).
    PYYYHA, håber det var nok... Ret mig hvis jeg tager fejl folkens smiley
  • #4   15. maj 2013 Nej - den sølvfarvede på en meter skal ikke på batteriet - Det er stelledning og skal trækkes fra forstærkerens (-) "minus" til stel på bilen (For eksempel hvor selerne er monteret)
    Fra batteriet skal der kun trækkes + ledning (den på 5 meter)
    1) Der skal klippes et lille stykke af som skal gå fra batteriets (+) til sikringsboksen (Sikringsboksen skal skrues / bindes fast et sted ude i motorrummet)
    2) På den anden side af sikringsboksen trækker du det resterende af det 5 meter lange kabel videre og hen til, hvor du skal have din forstærker
    PS.... HUSK at pille sikringen ud af sikringsboksen under montering da du ellers risikerer at lave en kortslutning!
    Det lyder som om det ville være en meget god ide, at finde en der kan hjælpe dig med det smiley
  • #5   15. maj 2013 det giver mere mening nu skal have to forstærker en 6 ch og en 4 ch til sub, så jeg mangler et extra støm kable, jeg skal kun føre kablerne så det sidste kun er at sætte strøm til batteriet og forstærkeren når jeg for forstærkeren hjem har en der kan tilslutte det så for at have det klappet og klar til brug med det samme
  • #6   15. maj 2013 Lad nu vær når du overhovedet ikke ved hvad du har med at gøre......
  • #7   15. maj 2013 inden du går igang med at sætte strøm på noget af det bør du nok også skifte din sikring til en 60-80 ampere eller noget deromkring . et 5 meter 20mm2 kabel sikret med en 200 ampere sikring? det dur sku vidst ikke lige smiley
