1.224 visninger
Forståelse af udtrykket dobbelt svingspole, subwoofer. {{forumTopicSubject}}
Når der står bag på min sub 500 wat RMS og 1000 watt MAX 4 ohm dobbeltsvingspole, er det så 500 watt RMS og 1000 watt MAX I ALT, eller x2? Altså 1000 watt RMS og 2000 watt MAX i 4 ohm ved tilkobling på begge terminaler på sub'en?
Har i over et år kun sluttet den til en af terminalerne, da min lille l*rte forstærker gik i protect, hvis den var sluttet på begge terminaler...
Går og skal have købt ny forstærker, så det var lige for at få et hint om hvilken str jeg skal kigge efter
jun 2004
Følger: 42 Følgere: 54 Biler: 6 Emner: 128 Svar: 8.316
dine watt opgiveler er: 500 vedvarende musikeffekt og 1000W spidsbelastning.
RMS er vedvarende, max er peak værdien
apr 2004
Følger: 127 Følgere: 165 Emner: 184 Svar: 5.592
jan 2011
Følger: 3 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 131 Svar: 908
Så hvis jeg monterer en 2 ohm forstærker og min subwoofer er 4 ohm skal jeg så ikke gå efter billede nr 2? ( http://www.bilgalleri.dk/fotoalbum/guider/17806-d_e_audio___monterings_guide)
Hvis jeg har forstået det ret.. Eller ville det være ligeså godt med billede nr 3?
jun 2004
serieforbinder du dem som på billede 3 vil du få 8 ohm på en 4 ohms sub og kun 1/4 af den ønskede effekt.
jan 2011
