398 visninger
2x8"/10" eller 1x12"/15"? {{forumTopicSubject}}
Ja som overskriften siger.. Hvad er fordelen/forskellen ved to små subwoofere frem for en stor subwoofer? Jeg ved at en stor subwoofer kan skubbe mere luft, så teoretisk set ville en stor jo spille mere dyb bas end en lille enhed.. Men hvis man nu har to 8", så kommer man jo principielt op på 16", men måler de sig så med en enkelt 15"? Eller hvordan?
Bare nysgerrig
aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.665
Fordelen ved mindre basser er de er nemmere at klemme ind på mindre plads
http://www.stevemeadedesigns.com/board/topic/6819-cone-area-of-a-subwoofer/ se evt her for at sammeligne overfladen på de forskellige størrelser. Hvis det skal være rigtigt skal du sige overflade/cone area x xmax/slaglængde, for at få hvor meget luft den kan flytte dog.
jan 2011
Følger: 3 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 131 Svar: 908
Kan godt se det med pladsen, men vil en 12"/15" så i princippet stadig give et større lydtryk end to 8"?
Ved godt det også har noget med kvaliteten og watt at gøre..
Men en 15" giver vel mere bulder brag og to små giver mere ren og 'stram' bas? Eller er jeg helt wrong?
aug 2009
f.eks http://www.youtube.com/watch?v=X9oM0EJPmAw er en ond 8" enhed, og vil uden tvivl kunne tage pusten fra mange af de billige 12" man kan købe, men du kan jo også sagtens købe ligeså sindsyge 12"
jan 2011
aug 2009
sep 2005
Følger: 24 Følgere: 21 Biler: 2 Emner: 210 Svar: 2.251
og når det så kommer til stykket betyder det ikke en skid alligevel, for det handler mest om det plane areal altså set som hvis enheden havde en helt plan membran.
