793 visninger
Forstærker slår fra {{forumTopicSubject}}
Har tilsluttet alt sammen korrekt men efter jeg har sat min kondensator til er forstærkeren begyndt at gå i 'project mode' efter en times tid eller 2. Og så spiller musikken men bassen er hoppet af.
Slukker jeg anlægget halv time, time virker bassen igen..
Har noget 32mm2 tyk ledning fra batteri til kondensatoren og så noget 5mm tyk thansen ledning fra kondensatoren og over på forstærkeren og fra bassen til forstærkeren.
Har fået atvide jeg skal have fat i noget tykkere ledning fra kondensatoren og til forstærker ellers brænder den af? Altså noget der har samme tykkelse som fra batteri til kondensatoren
okt 2003
Følger: 1 Biler: 4 Emner: 13 Svar: 1.610
Få skiftet det 5mm kabel mellem kondensator og forstærker, og meld så tilbage om problemet stadigvæk er der.
Worst case senario er at kablet er så tynd iforhold til sikringen ved batteriet og belastningen, at der går ild i det og tager hele bilen med i købet.
jan 2008
Følger: 63 Følgere: 65 Biler: 4 Emner: 64 Svar: 243
aug 2009
Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 3.665
jan 2008
Når jeg tænder bilen når jeg ikke har kørt længe... Så plejer bassen at virke... og virker den spiller den lige indtil jeg slukker bilen igen.
Og tænder jeg så igen har forstærkeren gået i protect mode og bassen er slået fra stadig væk... Så kan jeg vente rigtig længe på bassen spiller igen...
Spiller bassen, skal man ikke slukke bilen så kommer den først tilbage når bilen har stået stille flere timer.. Hvad fanden er det der gør den ter sig sådan?
aug 2009
jan 2008
sep 2004
Følger: 32 Følgere: 29 Biler: 1 Emner: 81 Svar: 151
Forstærker slår fra
