1.638 visninger
ps3 {{forumTopicSubject}}
nogen der ved hvor man kan få en oplader til cigaret tænder som kan lade ens ps3 kontroller op
sep 2006
Følger: 42 Følgere: 41 Biler: 4 Emner: 6 Svar: 498
dec 2006
Følger: 94 Følgere: 91 Biler: 15 Emner: 65 Svar: 432
nov 2004
Følger: 14 Følgere: 12 Biler: 4 Emner: 30 Svar: 175
maj 2006
Følger: 47 Følgere: 41 Biler: 3 Emner: 178 Svar: 3.271
mar 2003
Følger: 201 Følgere: 219 Biler: 27 Emner: 437 Svar: 6.654
Jeg har ingen problemer med at lade hhv. controler og ps3 headset via min PC på data kabler til telefonen og telefonen via playstation/pc osv.
mar 2008
Følger: 7 Følgere: 5 Biler: 1 Emner: 300 Svar: 582
dec 2010
Følger: 1 Emner: 11 Svar: 184
Så desværre!
mar 2008
nov 2004
dec 2010
Men igen, kan også være at der er forskel på nyere kontra ældre controllere.. who knows, men de fleste kan kun oplades direkte fra en ps3, kan i selv google jer frem til.
Og her har du nogle links til usb opladere Jørn!
http://www.thansen.dk/products.asp?c=787174765&n=1199147588
http://www.av-cables.dk/12-til-24v-tilbehoer/12v-usb-lader-1200-ma.html
sep 2006
mar 2008
har du et link til den du bruger
sep 2006
Og så har jeg bare fundet et kabel hjemme i rodekassen som passer.
mar 2008
de ps3 controller virkler de i den eller virker de kun i en ps3
sep 2006
maj 2006
dec 2010
"The Sony DUALSHOCK 3 controller requires a USB handshake with the AC adapter before accepting any connection. If your wall-plug charger contains the circuitry required to negotiate the handshake, then it should work provided it can supply the minimum amount of current.
So in other words, you need a charger built specifically for the PS3 controllers, or else be able to negotiate a handshake with a PS3 controller."
sep 2006
sep 2006
aug 2012
Følger: 20 Følgere: 22 Biler: 10 Emner: 184 Svar: 1.480
Deter fordi de USB ladere i propper dem i, ikke smider nok ampere ud.
Se hvor mange amp de skal have (står bag på dem) og find så en lader med samme a-output.
okt 2007
Følger: 88 Følgere: 110 Biler: 3 Emner: 276 Svar: 3.762
Det er skam ikke noget vrøvl
Det fungere såleded at under en opladning kræver nogle enheder at de får et signal igennem data delen af usb kablet.. Det er ikke alle opladere der giver dette signal.. De helt billige kina crap ladere har ikk engang data ben i..
Dette kan med nogle enheder resultere i at den ikke kan/vil oplade om du så har en 100w usb lader.. Men ja hvis du har for lidt mA i udgangen så er det ikke en god start..
Min i bilen virker fx fint med min telefon når den er TÆNDT og ikke slukket.. Men det kan den originale oplader godt..
Min philips billader kan også godt lade den mens den er slukket.. Handler bare om at finde en enhed der har den nødvendige data del..
Min ven bruger en normal iphone lader til sine ps3 controllere..
Så længde det er noget fra et af de store mærker så plejer de sku at virke
ps3
