1.024 visninger | Oprettet:
vw 1,8 95 motor temp 90 kab varme problem {{forumTopicSubject}}
Hej kloge BG hoveder har slåsset med min kones passat i noget tid efterhånden, startede med hun købte den om sommeren hvor bilen kun kunne lave varm luft i kabinen uanset om vælgeren stod på kold eller varm, fandt ud af der var blevet byttet om på kablerne bag ved blæser/vælger panelet nu var alt i orden.. det blev efterår og motor temp blev kun 70 grader, skifter termostat(thansen), alt godt igen den står på 90 grader, det bliver vinter den døjer med at varme i kabinen, finder ud af at varmeapperatet er utæt skifter det (thansen), døjer stadig med at varme, skifter vandpumpe (ftz) i forbindelse med tandrems skifte, stadig ingen varme, skiller det hele ad kontrollere at alle spjæld står rigtig i forhold til vælgeren, kontrollede i samme omgang om der er gennemgang i varmeapperatet og om det bliver varm osv. det er ok.. samler det hele igen, hælder kølervæske på og hæver ekspantions beholderen så jeg er sikker på at det er det højeste punkt. stadig ingen ordentlig varme i bilen.
Har kontrolleret kølervæske dæksel og prøvet med et andet.
Hvis man holder stille giver den ingen varme, gasser man op til 3000 rpm kommer der godt nok varme i bilen, men den skal os der op før der sker noget, ville være dejligt hvis nogen kunne give et bud på hvad der kan være galt..
Kommentarer på:  vw 1,8 95 motor temp 90 kab varme problem
