1.109 visninger
Problem med opel {{forumTopicSubject}}
Hej BG. Mig og min kæreste har købt en, opel vectra b. Nu er der så begyndt at komme problemer.
1 problem: går ud når den står i tomgang hva kan det være?
2: ryger fra udstødningen når den når over 80grader?
3: hækker i det når den trækker fra 1000 omdrejningen og op 2500 omdrejninger hva kan det være?
Og sidst og ikke mindst så går den ud engang i mellem når vi kører.
Håber der er nogle her inde der kan hjælpe hos.
Og hvis i kun har dumme svære og kommentar så hold dem venligst få jer selv
apr 2012
Følger: 17 Følgere: 18 Emner: 4 Svar: 127
apr 2012
P.s når ( og jeg siger når) Airbag lampen begynder at lyse og du skal til syn er der ofte ikke noget reelt problem, kør ned og få den resettet hos den lokale sort for 3-4 hundrede kroner og kør så direkte til syn. Det er rigtig ofte et problem på dem
jul 2013
Følger: 24 Følgere: 26 Biler: 1 Emner: 78 Svar: 369
1. Tomgangs regulator, tændrør, luftfilter, luftmasse måler.
2. ?
3.Lidt af det samme fra spørgsmål 1.
maj 2013
Følger: 25 Følgere: 32 Biler: 3 Emner: 11 Svar: 32
Følgere: 161 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 11.992
hvad motor ligger der i bilen
opel x20xev motor har det hårdt,
kende ikke en med den motor der ikke har haft problemer med den,
hvis den ryge hvid/damper er der vand i forbrændingen
hvis den ryge blå er der olie i forbrændingen.
og de har det med at paraplyerne bliver utæt,
det er de små pakninger, der holde tæt ved ventilerne.
det har vi på damens vectra b, + toppakningen ikke er helt god mere
maj 2013
Følger: 4 Følgere: 3 Emner: 16 Svar: 177
men med den motor, så kan det været oppakningen som andre også skriver,
det er et svagt på de motor der ligge i vectraen.
eller har set at topstykke irre, så meget at der mangler materiale, så toppakningen ikke kan holde tæt længer,
også ryge pakningen
jeg skal selv til at skifte på damens her inden længe.
maj 2013
Problem med opel
