1.242 visninger
opel astra f - kobling? {{forumTopicSubject}}
jeg har en astra f hvor jeg synes koblingen er lidt underlig når jeg holder i tomgang, og træder koblingspedalen ned, så skræller det lidt når jeg sætter den i bakgear? men intet mislyde når jeg skifter fra 1. gear og 2. osv??
det er kun lige i bakgear den gør det?
er det en ny koblingskabel eller kobling??
Følgere: 163 Biler: 5 Emner: 172 Svar: 12.159
okt 2008
Følger: 57 Følgere: 49 Biler: 2 Emner: 903 Svar: 2.887
er det svært?
den skifter rigtig godt mellem 1 op til 5.gear
men det bare lige i bakgear den er træls
og kigger ned på din gearkasse, kan du se armen til koblingen.
og se kablet, det sidder en stor plastik møtrik( smør den godt inden du skruer på den)
og nu kan jeg ikke huske, hvilken vej du skal skrue møtrikken.
og du trække i kablet, så møtrikken gå fri af armen
og drejer den
men drej den 3-5 mm den ene vej og prøve køre bilen,
så kan du selv mærke om det bliver værre eller bedre .
håber det hjælper
okt 2008
er det en sort plastik møtrik på kablet? Billede af det evt?
du kan ikke ødelægge noget,
kun hvis gevindet er meget rusten, så kan man ødelægge gevindet i plastikket,
men ellers er det ikke så svært, jeg kan bare ikke huske om man skal stramme eller løsne den møtrik.
det er kun og prøve sig frem
okt 2008
