  • Samle et skab 700 kr.
Kommentarer på:  skifte rude i bagdør på VW passat
  • #1   4. feb 2014 Hvis ikke du prøvet det før eller ved hvordan det skal gøres, synes jeg du skal køre til en mekaniker. Det er ikke bare lige på en passat.
  • #2   4. feb 2014 Hvis nu det havde været en eller anden japansk skod-øse, ville jeg foreslå gaffatape og en sort sæk....
    smiley
  • #3   4. feb 2014 Føl dig frem og mærk verden....
    Hvis du har lidt teknisk snilde og kan bruge værktøj, så kan du sagtens lave det selv..
    Det meste giver sig selv undervejs... smiley
  • #4   4. feb 2014 Men har du mod på det, så er det af med dørbeklædning. Så kan du se en stor plade der er skruet fast hele vejen rundt, lad den sidde!
    Find den halvstore sorte gummidut næsten midt på pladen og vip den ud, derinde ser du en hvid plasticbøsning, som skal skubbes baglæns ud eller tages ud med en tang, vælger du førstnævnte, så skal bøsningen findes i bunden af døren bagefter, da den skal genbruges. Derefter kan du snørkle ruden, eller resterne af den, op gennem hullet i døren.
    Montering giver sig selv.
  • #5   4. feb 2014 du tager dærbeklædningen af of så kan du hive sådan en sort prop ud af jernpladen så ruller du op til du kan se sådan et klemme låse system ruden er sat ned i den skubber du så ind med en skruetrækker så ruller du vinduet ned skruer jernpladen af og tager den dut du skubbede ud så sætter du jernpladen på igen sætter den nye rude ned på plads i clipsen så hullet i ruden passer med det i clipsen og så sætter du den dut i du skubbede ud tidligere tager ca 20 minutter smiley
  • #6   5. feb 2014 Og så skal man vel også lige huske at støvsuge for resterne af ruden, og fjerne det der er tilbage i vindues listerne... smiley
  • #7   5. feb 2014 Jeg har fået skildt det hele ad, taget prop ud og renset for glasskår, støvsugest i bunden af døren, men ----- den nye rude virker for stor til at komme ned i døren, det er ligesom der skal afmonteres en af side listerne i dørrammen, ved nogen hvordan de sidder fast.
    hilsen Svend
  • #8   5. feb 2014 De kan som reglen trækkes ud, de plejer bare at være trykket i.... du kan også dreje og vende ruden på vej ned i døren....
  • #9   5. feb 2014 Ved ikke om du kan bruge dette link til noget.... men der kan du se listen..
    http://www.youtube.com/watch?v=_4tL5newbi0
  • #10   5. feb 2014 De der koster i siden skal tages af
  • #11   6. feb 2014 Tak for hjælpen, jeg fik en video der viste at man skal tage gummilisten af døren og den forreste dækplade skal også skrues af, Derefter sætter man nylon bøsningen i ruden, skubber den ned og klikker den fast i beslaget. Derefter er det så bare at sætte det hele tilbage på plads.
    Tak for alle gode råd.
    Hilsen Svend Andersen
