1.467 visninger
Påfyldning af olie på aut. gearkasse {{forumTopicSubject}}
Hej,
Jeg har en Passat 3B Variant 1.9 TDi med 4-trins automatgear, som skal have skiftet olie og oliefilter, inde på ftz står der at den skal bruge 5.5 l olie, men det er hvis converteren også skal fyldes op ikke? Men mit spørgsmål er nu egentlig, hvordan ved man at man har fyldt nok på? der er ikke nogen "tapnings skrue", der er en studs i bundkaret, går ud fra det er der der skal fyldes på, men hvor meget og er der en fremgangsmetode?
Go aften allesammen (:
feb 2013
Følger: 5 Følgere: 9 Biler: 2 Emner: 17 Svar: 2.795
Olieskift + kontrol kun mulig med VW tester, olietype VW ATF.A = Aftapningsprop, B = Kontrolprop.
Gearvælger i "P", tilslut tester, motor i tomgang og aflæs gearkassetemperatur. Temperatur skal være mellem 35° og 45° C. Afmonter kontrolprop (B). Hvis olie løber, er oliestanden i orden. Hvis ikke: Påfyld olie ved kontrolprop (B), oliehane føres forsigtigt op igennem hullet, for ikke at beskadige afskærmningen. Kontrolprop skal monteres med en ny pakning og spændes 80 Nm.
http://postimg.org/image/3ks2lyutj/
Op på tolerence data står der 3,5 L (service påfyldning)
apr 2010
Følger: 38 Følgere: 37 Biler: 2 Emner: 15 Svar: 29
feb 2013
