hvor meget skal jeg slibe ned? søges svar fra autolakerer {{forumTopicSubject}}
hey bg.
jeg skulle omlakere min supra i søndags.
det gik nu fint for mit vedkommende.. dog mente en i min kærestes familie at jeg ikke kunne finde ud af det.. og han har så lakeret den ene halvdel af bilen og han har lavet den anden side (han har lakeret bil i 15 år), vi ordnede begge affedtning mm på begge sider, samt lakering... min side blev fin... men ved min B stolpe og på forkofanger fik han lavet det her nummer.. (link længere nede)
har han ikke affedtet nok eller? nu vil jeg give bilen en tur med vådslibning på en DA sliber med korn 2000... men SKAL man slibe de huller helt ned eller er det ligemeget? for bilen skal have en gang klarlak mere de steder.. den får så over det hele igen... ellers skal det bare matteres væk, ined en gang klarlak mere?
skal lige siges at jeg kun har lakeret et par gange, han har lakeret 15 år, så han blev så gal at han tog hjem og har nægtet at sige noget til mig siden i går
på forhånd tak.
LINK:
http://imgur.com/IZZ6sVf
Følger: 22 Følgere: 21 Biler: 1 Svar: 3
jun 2006
Følger: 91 Følgere: 97 Biler: 4 Emner: 89 Svar: 5.807
maj 2006
Følger: 100 Følgere: 101 Biler: 6 Emner: 461 Svar: 7.928
maj 2006
heller ikke her... men jeg har nu aldrig fået lavet det nummer der endnu :S derfor jeg er lidt i tvivl her :s
maj 2006
jul 2003
Følger: 113 Følgere: 141 Biler: 3 Emner: 99 Svar: 11.338
jul 2003
Har aldrig sprøjtet klarlak på finere end 1000, netop af den grund, medmindre der var tale om en udtågning.
mar 2009
Følger: 30 Følgere: 33 Biler: 1 Emner: 365 Svar: 5.945
MEN hvis det ikke var i basen men kom da du sprøjtede klarlak på kan det også være i trykluften og det er bare noget lort og kan godt være svært at fjerne
husk at have en olie og vand udskiller på når i sprøjter og ikke bruge luftslanger hvor i har brugt en olie smører til luft værktøj
MEN der findes et lille trick man kan bruge når det opstår,
når man kan se at det opstår så duser man malingen/klarlakken på, og passer på at der ikke kommer for meget lak på af gangen, så venter man til det er nappe tør, og gentager processen ind til man har dækket pletterne, derefter kan man sprøjte det blank op, hvis der er opstået for meget appelsin hud så må man slibe det ned og polere eller male en gang til,
mar 2009
maj 2006
christina... vil korn 1000 vådslibning ikke kunne ses gennem det næste lag klarlak?
jul 2012
Følger: 5 Følgere: 3 Biler: 2 Emner: 7 Svar: 230
jul 2003
maj 2006
maj 2006
maj 2006
jul 2003
Jeg ville bare slibe det ud og duse ny base på området og så klarlak på.
Du opnår sjældent succes ved at springe over, hvor gærdet er lavest. Det tager jo ikke meget længere tid at lave det ordentligt.
maj 2006
mar 2009
husk på hvis du sprøjter for meget base oven på klarlakken kan den koge op så du skal som christina siger duse det det på uden at det bliver vådt
maj 2006
mar 2009
mar 2009
maj 2006
maj 2006
mar 2009
jul 2012
maj 2004
Følger: 80 Følgere: 317 Biler: 4 Emner: 1.391 Svar: 13.688
Håber du får rettet det op...:-)
mar 2009
så undgår man også risikoen at basen koger klarlakken op hvis man sprøjter base oven på klarlakken
jul 2012
mar 2009
og nej du skal ikke have farve på igen hvis du sliber en klarlak ned
eksempel
hvis du skal sprøjte en rigtig fin lakering eventuelt med staferinger eller lignende hvis det skal være perfekt så sprøjter man rigtig meget klarlak specielt hvor der er staferinger man kan ikke undgå at der vil komme appelsin hud når man sprøjter så meget klarlak på blandt andet for at få en flot dybde i lakken når man så har sprøjtet nok lak på bilen så så vandsliber man alle overgange ved staferinger og sliber hele bilen så man fjerner appelsin huden der er kommet når det er gjort så sprøjter man x lag klarlak som er ekstra tynd derved undgår man appelsinhud og lakken vil stå som et spejl en anden mulighed er også at man sliber lakken ned og i stedet for at lakere den igen så polere man den op det er dog et stort arbejde da man skal slibe den igennem adskillige kornstørrelser helt op til minimum korn 1200 i usa bruger man slet ikke vores 2 komp acryl men sprøjter udelukkende med 1 komp acryl og bagefter polerer bilerne op specielt når man laver custom lakeringer eksempel med motiver
jul 2012
maj 2006
mar 2009
hvad findes der så af klarlak jeg har ikke sprøjtet med andet i 20 år og den viden jeg har om en komp acryl lak er fra en amerikaner som malede motiver i odense og som også solgte den en komp acryl lak, flake, pearl, og den ægte candy appel, og som jeg havde et samarbejde med da jeg var knægt og almindelige lak købte jeg fra dupon i odense
mar 2009
http://www.lakgruppen.dk/index.php/nyheder/61--nyheder-auto-/269-dpr-fuldender-cv-klarlak-portfoljen
og nej du kan godt slibe og overlakere silecone pletter både med anti cilecone tilsat lakken og uden bare man ved hvordan man gør
jul 2012
mar 2009
mar 2009
mar 2009
men vi andre maler en 1 komponent base og derefter en 2 komponent klarlak
går også stærkt ud fra at det er det trådstarter har gjort
mar 2009
maj 2006
maj 2006
mar 2009
maj 2006
mar 2009
jul 2003
maj 2006
dan ja men tror skam ikke jeg nødvendigvis skal ned til basen for at få prikkerne væk... maskinen er bestilt fra USA samt papir i korn 1000 til vådslibning
mar 2009
hvad så er du blevet gode venner med din kammerat
maj 2006
mar 2009
hvis du har brugt en tåge smøre til luftværktøj og der sidder noget olien i slangen så kan det meget nemt se sådan ud eller din kompressor brækker sig, har selv været ude for at slåds med sådan noge,t og det kan godt være noget noget rigtig lort at komme af med,der er også vand i lakken det giver nogle knopper i lakken som kan komme noget senere det kan tit løses ved at man har en ekstra beholder så luften kan blive kølet ned så det behøver nødvendigvis være hans skyld, men håber i bliver gode venner igen
maj 2006
mar 2006
Følger: 47 Følgere: 42 Emner: 32 Svar: 67
