8.738 visninger
Opdatering af parrot håndfri? {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har noget parrot 3200LS monteret på bilen, men jeg kan ikke få den til at forbinde via blotooth, kan ikke helt finde ud af det da jeg ikke har erfaring med disse parrot ring
Nogen der kan hjælpe med en vejledning eller noget
Mvh
jul 2004
Kan du finde den når du søger via telefonen, altså se den på telefonen?
Husker du at gå en i den menu der hedder par telefon eller noget i den stil inden du søger.
sep 2011
Følger: 26 Følgere: 21 Biler: 7 Emner: 32 Svar: 712
nov 2011
Følger: 3 Følgere: 2 Biler: 1 Emner: 150 Svar: 493
nov 2011
nov 2011
jul 2004
hvis du kan indtaste 5 cifre, så prøv 01234 eller 12345 - men en parrot tager sikkert kun 4 - hvor den normalt er 0000
jul 2004
Der skal du så ind i en menu på din parrot der har noget at gøre med parring og så kommer der en kode på skærmen når du prøver at parre din telefon.
Men som sagt blander jeg nok nogle forskellige sammen.
jul 2004
Firstly clear some of the old phones out of the 3200LS to make space for your new phone. SETTINGS>PAIRED DEVICES> a list of all paired devices will be displayed, select each one and delete in turn
Prepare the 3200LS first, SETTINGS>PAIR WITH PHONE>OTHER PHONE. Then search from your phone and pair to the Parrot using the PIN number displayed.
Det er til en Iphone btw, hvis din telefon er på listen vælger du selvfølgelig den
sep 2011
Gå ind i Menu'en på den og så ind i instillinger og så skulle der gerne være en der hedder noget i stil med Fabriks settings eller gendanelse eller noget og så lukker den ned og starter op som den var ny og så skulle det meget gerne du
Ellers kan det være din boks er død det ser vi os tit og så der kun en vej og det et nyt sæt med mindre der selvfølig er gået en lodning eller noget i den stil man kan fikse
nov 2011
sep 2007
Følger: 53 Følgere: 60 Biler: 11 Emner: 316 Svar: 2.087
nov 2011
skal man bruge computer til det eller kan man uden???
sep 2007
sep 2011
nov 2011
sep 2011
nov 2011
