19.318 visninger
Olie 5W30 Vs. 5W40 {{forumTopicSubject}}
I instruktionsbogen står der at man kan bruge følgende typer:
API SL eller ACEA A3/A5 5W-30
API SL eller ACEA A3 10W-40
API SL eller ACEA A3 5W-20
Ved ikke hvad de første koder betyder? Er det om det er syntetisk eller fuld syntetisk?
De har på den lokale shell tank syntetisk 5W-30 og fuld syntetisk 5W-40.
Skifter alt olien istedet for bare at fylde på.. Så hvad skal jeg tage.. Og hvad er bedst ?
Bil Mazda 3 1.6L.
Følger: 17 Følgere: 15 Biler: 6 Emner: 82 Svar: 887
W står for at det er egnet til vinerbrug.
nov 2011
Følgere: 1 Emner: 8 Svar: 213
5-30 det skal den have, også den Mazda bruger til benzin motorer på værkstederne
Men dit bud er heller ikke forkert
nov 2008
Følger: 3 Følgere: 4 Biler: 1 Emner: 54 Svar: 369
Hvad med 5W-40, som tanken havde på lager, kan den ikke bruges? De havde så vidt jeg husker kun 10W-40 på de små 1 liters dunke.
Og om sommeren når det ikke er nødvendig kører man på 10/40.
Men altså i takt med motorere er blevet mere moderne har kravende ændret sig, så jeg kan selvfølgelig tage fejl, der sker ikke noget ved at kører på 5W40 hvis det står i din manual.
nov 2008
sep 2009
Følger: 7 Følgere: 7 Biler: 1 Emner: 13 Svar: 228
Arbejder ved autoriseret mazda værskted og det er forskrifterne.. Har ikke haft en mazda inde der ikke har fået 5-40 endnu med undtaget af DPF bilerne..
nov 2008
Okay, det er bare sjovt at det ikke står i manualen med 5W-40. Men den 5W-40 de havde på shell tanken var fuldsyntetisk og 5W-30 var syntetisk. Så du mener jeg skal tage 5W-40'eren?
sep 2009
Men tror nu nok når et autoriseret mazda værksted har brugt 5-40 gennem 25år, at den skal have det
nov 2008
Det er skam heller ikke fordi jeg tvivler på det du skriver, synes bare det er mærkeligt at hvis et autoriseret værksted anbefaler 5W-40, men man ikke anbefaler det i manualen, det virker lidt underligt. Men jeg køber en 5W-40 dunk. Tak for svarene
sep 2009
Fordi manualen er lavet til forbrugeren, ikke til værkstederne
De kan jo ikke ændre manuallen på bilen når bilen er solgt, hvis de finder ud af at bilen måske køre bedre på en anden olie senere i fremtiden
you see?
nov 2008
Det er selvfølgelig rigtig nok, men du skriver at i har anbefalet det i over 25 år? Hverken bilen eller manualen er så gammel endnu
sep 2009
okt 2004
Følger: 87 Følgere: 82 Biler: 9 Emner: 213 Svar: 8.533
Sommer og vinter olie er et levn fra gamle dage, hvor man havde SAE 20 og SAE 50 olier. Idag hedder de multigrade, og en f.eks 20w50 olie kan derfor køre hele året.
Casper A
Hvilken årgang er din Mazda 3 og hvor mange km har den kørt? Har den tendens til at bruge olie, i så fald hvor meget?
Jeg vil gerne foreslå 5w30, men hvis den bruger olie og har gået 250.000 km, kan det ikke svare sig, for så render det lige igennem den.
aug 2007
Følger: 13 Følgere: 13 Emner: 225 Svar: 1.859
nov 2008
Nej det er rigtigt. Men vil da umildbart tro som forbruger at i som autoriseret værksted følger fabrikkens forskrifter
Mathias A
Bilen er fra 2006, 1.6L og har kørt 126.000 km. Synes ikke at den bruger særlig meget olie. Den var til 120.000 km service i november 2012, hvor den fik skiftet olie. Har ikke skiftet olie på den før selv. Den har kun fået skiftet olie engang om året, til service. Har dog ikke været til service i 2013.
jul 2011
Følger: 1 Følgere: 2 Emner: 82 Svar: 988
Jeg ville blæse på de brændstoføkonomiske egenskaber og vælge en alm acea a3/b4 5w-30 for optimal slid beskyttelse. 10w-40 er kun hvis du har problemer med olieforbrug.
okt 2004
Så hæld sådan en rens i den:
http://www.landberg.dk/shop/bell-add-servicerens-545p.html
Og skift oliefilter og olie med en 5w30.
Min Corolla fra 1998 kører også på 5w30, og den begyndte at gå en hel kilometer længere på literen da jeg skiftede olie..
Olie 5W30 Vs. 5W40
