1.244 visninger | Oprettet:
Forstøve Olie/Diesel {{forumTopicSubject}}
Hej Bilgalleri
Jeg skal til et projekt have mulighed for at at kunne forstøve rapsolie så meget så muligt ved hjælp af en lille olie pumpe.
Lidt specs om olie pumpen, det er en 12V 6A, og kan pumpe 30 liter i minuttet.
Er det muligt at lave en kobling som ser sådan her ud
Man pumper olien via pumpen op i en slange, videre hen til en dyse, og så forstøver det?
Hvis det kan lade sig gøre på den måde, hvilken slags dyse kan jeg så bruge?
Kommentarer på:  Forstøve Olie/Diesel
  • #1   21. maj 2014 Du skal starte med at finde ud af hvor meget tryk den pumpe kan lave - flowet ændrer sig drastisk når du sætter en dyse på.
    Overvej om ikke det er nemmest at bruge en gammel brænder til et oliefyr - der er pumpe og dyse allerede matchet til hinanden, og med lidt elektriker snilde kan man nemt få det til at fungere.
