18.194 visninger | Oprettet:
Fordør låser ikke op men centrallås virker {{forumTopicSubject}}
Der er et eller andet i min bmw e34 der ikke sender strøm nok til dørene i form af central låsen og el ruderne.
Her til aften har fordøren så sat sig fast. Den låser alle døre op, undtagen venstre fordør, uanset om det er indefra eller udefra vil den ikk åbne (Døren), trods de andre 3 døre låser op.
Det er også den eneste dør hvor vinduet ikke kan rulles ned mere. Først tænkte jeg at rudehejsen var røget, men nu er de andre også blevet "slappere og slappere" når ruderne skal køres op og ned, som om det løber tør for strøm.
Bilen starter fint og batteriet bliver fint ladet, så umiddelbart vil jeg ikke mene det er generatoren, lys, radio osv. virker også som det skal så jeg tænker om det kan være en sikring? Og hvordan pokker åbner man en dør der ikke vil åbnes :S
nogen der ved hvad dette kan være?
  • Skifte blæser i ovn 900 kr.
  • Bil rengøring 350 kr.
Kommentarer på:  Fordør låser ikke op men centrallås virker
  • #1   7. sep 2014 Kan du åbne låsen hvis du sætter nøglen i dørlåsen?
  • #2   7. sep 2014 Hvordan tænker du åbne låsen?
    Døren kan slet ikke låses op hvis det er det du tænker, men kan godt låse de 3 andre døre op fra førersiden, jeg kan så ikke låse nogen som helst op i passagersædet, men de to bagdøre kan også låse dørene op.
    Nu kan fordøren overhovedet ikke åbne, men det lyder umiddelbart som om den klikker når jeg drejer nøglen og de andre går op.
    Jeg har åbnet til sikringerne under bagsædet men kan ikke finde ud af om det ser rigtig ud
  • #3   7. sep 2014 Det ser sådan her ud
  • #4   7. sep 2014 Hvad mener du med at du kan låse de andre dører op fra fører sædet? Din dør lås i fører dørene har vel sat sig fast. DERFOR spørger jeg dig om du kan åbne fører dørene ved at stikke nøglen i låsen og dreje. Altså uden at bruge din fjernstyret nøgle.
  • #5   7. sep 2014 Jeg bruger slet ikke min fjernstyret nøgle. Mener du jeg skal holde låsen til siden og åbne?
  • #6   7. sep 2014 Skal jeg virkelig give dig en guide til hvordan man låser en bil op, ved et sætte nøglen i dørlåsen?
  • #7   7. sep 2014 Forstår du virkelig ikke at det rent faktisk er dørlåsen jeg bruger eller hvad? Tag dit arrogante pis med et andet sted hen hvis du alligevel ikke forstår hvad jeg mener istedet for at tale som om jeg ikke har hjerne nok til at stikke nøglen ind og dreje den rundt. Det jeg spørger til er om jeg skal hive døren ud IMENS jeg drejer nøglen, og ikke en skid andet. Selvfølgelig har jeg sgu da prøvet at sætte nøglen direkte i dren før jeg går ud og spørger til problemet, jeg har endda tjekket sikringerne, men kan ikke finde ud af sikringerne under sædet og derfor jeg tænker det måsker er her der er noget.
  • #8   7. sep 2014 Held og lykke med problemet.
  • #9   8. sep 2014 Du har vist ikke set for meget Jeppe K .. Nyt Nyt Nyt smiley
  • Yunus C
    Yunus C Tilmeldt:
    sep 2017
    Følger: 3 Emner: 3 Svar: 9
    #10   27. feb 2018 Morten J.
    Jeg er ude for præcis samme problemstilling, og jeg kan heller ikke åbne førerdøren med nøglen manuelt. Dog kan den låse alle 4 døre, både manuelt med nøglen og via centrallåsen.
    Er det korrekt antaget, at dørlåsen har sat sig?
    I så fald er mit spørgsmål kan den repareres eller skal jeg skifte hele låsen ud? Det er én enhed som også sidder sammen med centrallåsen til info. Bilen er en Renault Megane 2002.
    Tak på forhånd til til en hver der gider svare smiley
  • #11   3. mar 2018 kan väre låse hylseren i dören som er dårlig
