Touran smider røg og mister trækkraft {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Efter en tur på motorvejen i min Touran fra 2010, valgte motoren at gå i nødprogram, hvor den smed en masse røg bagfra, og mistede en del trækkraft ... Dernæst lyste følgende lamper op på instrumentbrættet
Emmision Workshop fault
Og fejl i udstødning (var åbenbart koblingen)
Sod i Turbo
Fejl ved Dieselpartikel filter
EGR ventil
Efter en tur hos Volkswagen viste computeren at det var koblingen der var en mekanisk fejl på, så den blev skiftet sammen med svinghjulet. Det hjalp så på problemet og bilen kørte fejlfrit.
Efter de to måneder koblingen blev skiftet, er fejlen nu poppet op igen, denne gang lyser udstødningslampen dog ikke, men bilen går stadig i nød program, og der kommer en del røg ud fra udstødningen når man giver gas - Bilen trækker næsten slet ikke..
Emmision Workshop fault lampen lyser, og da vi så fik den tjekket denne gang viste computeren at der var fejl på EGR-ventil, luftmassemåleren og ladetryksreguleringen ..
Mit spørgsmål er så, om der er nogle som har oplevet det samme med deres Touran? Motoren er en 1.9 TDI DSG7
jan 2005
Følger: 42 Følgere: 42 Biler: 2 Emner: 119 Svar: 1.918
Forstår ikke helt de skifter kobling og svinghjul fordi motoren ryger?
sep 2005
Følger: 106 Følgere: 103 Biler: 3 Emner: 318 Svar: 2.066
nov 2004
Følger: 27 Følgere: 24 Biler: 1 Emner: 16 Svar: 114
nov 2010
Følger: 16 Følgere: 13 Biler: 1 Emner: 15 Svar: 35
Min mekaniker siger også at det sansynligvis er EGR-ventilen som skal skiftes, så en ny er bestilt. Krydser fingre for det er den !!!
jan 2005
sep 2005
