719 visninger | Oprettet:
Min Passat driller! {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Passat fra 94 med en 1.9 TDI motor på 90 hypper og det er som om at den er omdrejningsbegrænset i 4. - Og 5. Gear...
3000 omdrejninger er maksimum!
Men motoren hakker også engang imellem når man accelerer og jeg er lidt blank på hvad det kan være, da jeg har fået en masse forskellige ting af vide.
Jeg har kun haft bilen i et måned, før det har den stået stillet i et par måneder måske op til et halvt år.
Er der nogle der kan hjælpe mig med hvad problemet kan være?
På forhånd tak smiley
Kommentarer på:  Min Passat driller!
  • #1   13. okt 2014 Prøve at lave Udlæsning af fejl.
    Mit gæt er luftmængdemåler og/eller n75 ventil.
    Har du set efter utætheder?
  • #2   13. okt 2014 Bilen blev synet forrige uge, før syn var der en computer på den, men det eneste den kunne se var en defekt abs sensor venstre bag..
    Jeg tror umiddelbart ikke der er nogen utætheder, men vil få kigget det hele efter..
    Må få en til at smide en computer på den igen.. smiley
    Jeg siger tak for hjælpen og vender tilbage når der er sket noget smiley
  • #3   13. okt 2014 Det kan være en vakuum slange til turbo som er utæt. Som gør at turbo ikke køre optimalt.
  • #4   17. okt 2014 Har fået afvide af min "mekaniker" at det ikke er luftryksmåleren, men derimod en vakuum slange eller membranen, hvis turboen har sådan en..
    Han har ikke tjekket det selv endnu, men sådan som den kører lige pt, var det hans svar? smiley
    Hvad siger i andre?
Min Passat driller!
