4.601 visninger
lang vandring bremsepedal {{forumTopicSubject}}
Er der nogen der har en anelse om hvad der er galt med mine bremser på min mazdmazda 323 fra 94.. bremsepedalen går for langt ned med motoren tændt.. har fået en ny brugt hovedcylinder på.. ingen luft i systemet. Har sat klemmer på bremse slangerne foran, så forsvinder det, og når jeg tar dem af kommer det igen.. kan der Være noget galt med caliperne.. De ser bare ikke utætte ud.. hjæææælp
jun 2012
Følger: 1 Emner: 3 Svar: 16
mar 2012
Følger: 13 Følgere: 12 Emner: 15 Svar: 71
jun 2012
jan 2014
Måske dårlige bremseslanger !!!
polobjørn
Følger: 13 Følgere: 12 Biler: 1 Emner: 1 Svar: 7
jun 2012
apr 2008
Jeg har en gang prøvet på en bil hvor klodserne var rustet så fast med åget, så de blev siddende selvom kaliberen trykkede på dem. De bøjede bare en smule i selve klodsen, så bilen kunne bremse. Men det gav den her ekstra vandring i pedalen.
Jeg har også prøvet at nogle af de hyleplader der tit sidder bag på klodserne i asiatiske biler, simpelthen svulmer op pga rust. Og de derfor virker som en fjeder når stemplet presser på dem. Det gav også ekstra pedal vandring, da klodserne trykkede stemplet for lang tilbage.
apr 2008
Jeg ville dog lave et fuldt bremseeftersyn for og bag.
Hvis ikke så prøv, har haft samme problem engang, hvor der blev luftet ud utallige gange, men problemet var da skiverne ikke var spændt fast til navet og så gav de sig.
Opgav lortet dengang og satte hjul på, og vupti så var der gang i dem.
Går stærkt ud fra at når du skriver som du gør, så ligger problemet foran, enten kaliber, klodser eller skiver.
Hvis der er tryk på og ikke stor pedalvandring, når du klemmer slangerne af ved kaliberne, så ligger problemet IKKE i baghjul eller hovedcylinder.
