Bedste teknik for udluftning af bremser? {{forumTopicSubject}}
Jeg ville bare gerne høre hvilken teknik der er bedst, da jeg har hørt en del efterhånden. Og står og skal skifte bremserør på min bil
apr 2013
dec 2013
på med slangen løsne luft skruen pump til der ikke er luft bobler i slangen luk og næste når du har været rundt er der ikke mere luft husk at påfylde hoved cylinder undervejs
jul 2013
Følger: 25 Følgere: 25 Biler: 2 Emner: 26 Svar: 245
dec 2013
jul 2013
apr 2013
dec 2013
okt 2014
Følger: 4 Følgere: 21 Emner: 34 Svar: 3.304
apr 2013
nov 2009
dec 2006
Følger: 78 Følgere: 69 Biler: 17 Emner: 61 Svar: 522
Sådan bliver du ved, indtil der ikke kommer bobler, i den slange som er mont. på udluftningsskruen, som self. går til en beholder.
og så starter man længst væk fra væskebeholderen/hovedecylinderen,
Dvs. først h/b så v/b, h/f og til sidst v/f
maj 2012
Husk dog at løber bilens bremsevædskebeholder tør under processen - må man starte det hele forfra - derfor bruger de professionelle som regel automatisk opfyldning - og så at suge systemet fri for luft
nov 2009
Sæt slangen, en klar slange, på niplen
Slangen ned i en beholder der ikke vælter
Pump bremsen nogen gange
Luk op for niplen
Sid med en pilsner i campingstolen og hold øje med slangen, masterbeholderen må IKKE LØBE TØR, så gør fysikken resten af arbejdet. Når der ikke er bobler i slangen kan du lukke for niplen. Videre til næste og ny pilsner.
SKÅL og få så afleveret de stemmesedler i dovne hunde
maj 2012
nov 2009
maj 2012
nov 2009
nov 2009
nov 2009
nov 2009
Og der er i øvrigt INGEN ud over dig som bruger metoden.
nov 2009
Du kan trykke pedalen længere ned med motoren startet? Jeg trykker den helt ned, uden motor startet, men du trykker den endnu længere ned??
Prøv næste gang at gøre det uden at starte motoren, det vil virke nøjagtigt lige så godt.
Jeg starter også motoren når jeg skal skide, så skal man ikke trykke så hårdt, men resultatet er altid det samme, også selvom jeg glemmer at starte den, 1.5 kg dumper ned i kummen, hastigheden er kun afhængig af KAFFE.
nov 2009
mar 2014
Følger: 2 Følgere: 5 Emner: 95 Svar: 406
